Zu dem Thema gibt es im Eplan Solution Center einen Beitrag, einfach mal nach "Erstellung von Gehäuseanschlüssen PE in 3D" suchen.
Auszug aus der Antwort:
Frage:
Normalerweise gibt es in einem Schaltschrank mehrere Erdungsschrauben die an der Tür oder Seitenwand in einem Gehäuse verschweißt sind. Der PE-Anschluss wird mit diesen Erdungsschrauben verbunden.
In EPLAN Pro Panel, müssen wir jede Erdungsschraube als separates Bauteil zum Zwecke der Weiterleitung definieren. Allerdings sind diese Schrauben keine "realen" Bauteile. In der Stückliste, Summen Stückliste und Schaltschrank Legende, Sollten diese Baute Ausgefiltert werden.
Wie kann dies gehandelt werden?
Wenn wir das für das PE-Symbol (Symbolnummer 300) aus der IEC_symbol Bibliothek in den Schaltplan Platzieren. Entsteht dadurch Allerdings ein Problem beim Durchführen des Prüflaufes In dem Projekt werden für das Verwendete PE-Symbol zwei Fehler Meldungen angezeigt.
007.005 Geräte ohne Hauptfunktion.
007.017 Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel.
Wie kann dies behandelt werden?
User-added image
Grund Elektrik P8:
Pe Symbol (Symbolnummer 300) aus der IEC_symbol Bibliothek ist nicht als Hauptfunktion vordefiniert
Grund Pro Panel:
Zum Anschluss eines PE Schutzleiter wird in EPLAN ein "Anschlussbild "benötigt. Da am Schaltschrank Gehäuse, Türen und Montageplatte in der Regel keine Anschlussbilder in den Artikel hinterlegt sind wird hier keine Verbindung erstellt.
Lösung Elektrik P8
Sie können beispielsweise für Ihre PE-Symbole eine Sammelschienen-Definition als Hauptfunktion verwenden. Siehe EPLAN_DEMO Projekt zum Beispiel.
Eine andere Lösung kann sein, Symbolmakros zu erstellen und als Hauptfunktion zu definieren. Siehe Teile Sicherungsdatei zum Beispiel. Diese enthält ein Symbol Makro in welches so verwendet werden kann.
Lösung Pro Panel
- Erstellen Sie einige 3D-Makros in denen Die Anschlusspunkte für Schrauben und Muttern vorhanden sind (siehe Beispiel Makro).
- Erstellen Sie "Anschlussbilder" für die 3D Schrauben und Muttern . Hinterlegen Sie Die "Anschlussbilder“ an Ihren Artikeln.
- Wählen Sie diesen Artikel als Grundsymbol in ihren Schaltplänen.
- Definieren Sie "Montageflächen", wenn dies nicht möglich ist. Platzieren Sie 3D Schrauben / Muttern Beispielsweise auf Fangpunkten von Bohrungen.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 26. Jul. 2017 editiert.]
