Thema: Funktionsschablone Bescheibung (1113 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Experten, in der Artikeldatenbank gibt es bei den Klemmen in der Funktionsschablone das Feld Beschreibung Ich möchte den Inhalt von Beschreibung im Stromlaufplan anzeigen lassen, wie komme ich da ran? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
vcielleicht konntest du mal drüber nachdenken und hattest vorher den baum nicht vor lauter wäldern gesehen - äh wald vor lauter bäumen :P je nach artikel ... in deinem Fall Artikel
gehts rechtsklick > Eigenschaften > Anzeige links steht <20225> Klemmen-/Steckerkontaktbeschreibung ... wenn es nicht dabei steht auf die gelbe Solle und aus der Liste auswählen. Dann musst du ihn natüärlich "unsichtbar" nein schalten oder nach ebeneneinstellung anzeigen lassen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
hi, ich glaub nicht, dass der Kaffee diesen Parameter "Beschreibung" freigibt Es gibt zwar einen der Beschreibung heißt, das ist aber der im 1. Register des Artikels unter der Bestellnummer. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 24. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo an die Experten, in der Artikeldatenbank gibt es bei den Klemmen in der Funktionsschablone das Feld Beschreibung
Hier der Text aus der Hilfe: Dabei kommt der Spalte Beschreibung eine besondere Bedeutung zu: Ein in dieser Spalte eingetragener (mehrsprachiger) Text wird bei der Auswahl des Artikels / beim Einfügen eines Geräts nicht an die Funktion übertragen. Dafür wird die Beschreibung in den Baumdarstellungen der Navigatoren angezeigt. Dort wird die Beschreibung in eckige Klammern gesetzt und steht direkt hinter der Funktionsdefinition. Dies ist nicht "Beschreibung"<20225> aus dem Reiter "Klemme". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo ThMue,ich möchte aber die Beschreibung [b]aus der Artikel-DB, damit ich nicht bei jedem Symbol die <20225> eintragen muss [/B]
muss ich nochmal schauen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 24. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
