  Bestimmt Klemmen von extern auf Allpolig mit Skript stellen
Autor Thema:  Bestimmt Klemmen von extern auf Allpolig mit Skript stellen (1043 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe mal wie eine Frage.
Ich möchte per Skript bestimmte, sich in jeden Projekt wiederholende, Steckerkontakte auf allpolig umschalten.
Zum Hintergrund:
Die Jahre wurde Steckerkontakte immer auf extern gestellt.
Jetzt bin ich aber recht neu in der Firma und möchte jetzt gerne alle Beschriftungen aus Eplan ausleiten.
Das funktioniert auch sehr gut, bis auf alle externen Funktionen.
Wie kann ich daran gehen und über z.B. C# diese Umstellen.
Mit extern bearbeiten geht es leider nicht.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 28. Jul. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es nicht die Möglichkeit auf die Eigenschaft <20121> eines Steckerkontakt zuzugreifen und ihn umzustellen von extern auf Allpolig?
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde meines wissens nur per Extern Bearbeiten gehen (was Scripting kann). Aber die Eigenschaft Darstellungsart ist schreibgeschützt.
Darum fällt mir nur die API als Lösung ein.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 28. Jul. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm ja leider wird die Darstellungsart "extern" nicht mit ausgeleitet. :-(
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 28. Jul. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn Du die Stecker im Steckernavi markierst und dann alle auf einmal von extern auf Allpolig umstellst? Wäre das evtl. eine Lösung oder muss es mit Script sein?
Andy
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 31. Jul. 2017 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar das wäre ne Möglichkeit, wenn Klemmen die als "extern" definiert sind im Navigator auftauchen würden :-(
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 31. Jul. 2017 editiert.]
HAndy
EPLAN-Administrator
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Recht. Bin Erstaunt das dies nicht geht.
Hast Du das schon EPLAN gemeldet bzw. angefragt wieso das nicht über den Navi funktioniert?
Andy
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 31. Jul. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiten oder Projekt im Seitennavigator markieren >
RMT > „Tabellarisch bearbeiten“ (Schema: Alle Funktionen) >
Nach „Darstellungsart“ sortieren >
Alle externen Markieren und mit „Eigenschaften“  Darstellungsart ändern!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super ist zwar etwas umständlicher aber funktioniert super.
