Thema: Eplan / Factwork Baugruppen (1485 / mal gelesen)
M.Gerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 17.08.2016 Eplan P8 V2.9 Ud 10
erstellt am: 21. Jul. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen, ich habe folgendes Problem: ich habe mir im ERP-System Factwork mehrere Baugruppe für ET200SP 8xDI + Terminal-Modul angelegt. 1x für 8xDI + Terminal-Modul Einspeisung 1x für 8xDI + Terminal-Modul links gebrückt hinter jeder Baugruppe liegt auch ein ganz bestimmtes Makro. Ich habe auf im ERP-System den Haken gesetzt "Baugruppen nicht auflösen", da ich sonst die entsprechenden Makros nicht mit übertragen bekomme. Wenn ich mir die Baugruppen ins Eplan ziehe, dann sehe ich in meiner Artikelverwaltung zwar die Baugruppe, jedoch sind auf dem Reiter "Baugruppe" keine Einzelartikel hinterlegt und demzufolge bekomme ich die Einzelartikel auch nicht in meine Stückliste. Kennt jemand diese Problematik und kann mir vielleicht sagen wo das Problem liegen könnte? ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Hallo ! Ich mache das mit den Baugruppen 1:1 gleich, allerdings lasse ich im Schaltplan auch die Baugruppe als Gesamtheit, da grafische Darstellung und technische Daten (Anschlussbezeichnung, Anschlussausführung usw.) ja auch nur in der Kombination aller Einzelteile stimmen... (sonst kommt noch irgendwer auf die Idee, nur das Terminal-Modul als Einzelteil auszutauschen, und dann zu erwarten, die Logik und Anschlussbezeichnungen ändern sich von Zauberhand mit ) Allerdings bei der Stücklistenerzeugung (sowie bei der Beschriftungsausleitung an das ERP) habe ich allerdings den Haken "Baugrupen auflösen" aktiviert. Somit bleibt zwar im Schaltplan alles eine Einheit, aber für kaufm. Prozesse, Ersatzteile, Service usw. sind die ET klar ersichtlich. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir verwenden ja nur 2 Unterteile, entweder speisend oder links gebrückt, von daher wäre es ja nicht ganz so wild. was mich nur wundert, wenn ich in meine Artikelverwaltung schaue, unter Artikel / Baugruppen... dann sehe ich bei der Artikelnummer unter dem Reiter "Baugruppe" keine Einzelartikel... müssten die dann nicht dastehen? ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jul. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Gerke
Zitat: Original erstellt von M.Gerke: ...müssten die dann nicht dastehen?
Hallo, ja da müsste was drin stehen. Beispielsweise so-> Gibt es die einzelnen Artikel denn auch? Kannst du die im Feld Artikelnummer über den Auswahlbutton anwählen? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Eintragungen fehlen mir leider. Ich habe die Vermutung, dass mir diese Daten aus unserem ERP-System Factwork nicht mit übertragen werden. Ansonsten funktioniert das einwandfrei... ------------------ alle haben gesagt, das geht nicht. Dann kam einer, der hat's gemacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
