  Sichtbarkeit bei Sprachumschaltung
Autor Thema:  Sichtbarkeit bei Sprachumschaltung (1389 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jul. 2017 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich habe mal eine Frage zu den Übersetzungen.
Ich würde gerne ein Text/Bild oder ähnliches in Abhängigkeit der aktuell eingestellten Sprache umschalten.
Gibt da eine Möglichkeit?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 19. Jul. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der text übersetzt ist kannst du den text als "Einsparig variabel" einstellen ...
wenn Optionen > Einstellungen > Projekte > PROJEKT > Übersetzung
unten rechts "Einsparig variabel" ändern auf z.b. englisch.
wenn es übersetzt ist ändert sich auch der text.
beim bild ist das evtl über ein Skript möglich
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ja das weiß ich ja.
Der Hintergrund ist:
Wir haben länge Warnhinweise für verschiedene Sprachen.
Leider gibt es bei uns keine Vorlagen sondern es werden immer wieder alte Anlage kopiert.
Wenn wir einen Übersetzungslauf machen, werden die Zeile Umbrüche jedesmal entfernt, da im Wörterbuch diese nicht gespeichert werden.
Da jede Sprache andere sinnvolle Umbrüche hat, müssen wir jedesmal die Sch.... nochmal neu, von Hand, machen.
Das nervt gewaltig. Ich suche Automatismen dafür.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal die zwei Einstellungen (siehe rechts) testen.
Und die Frage "Übersetzung entfernen" mit nein beantworten.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 20. Jul. 2017 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke das geht leider auch nicht, da meine Kollege ohne Sinn und Verstand Texte kopieren, ändern und nur im deutschen ändern.
Dann entsteht der Effekt, das der deutsch Text nicht mit dem englischen übereinstimmt.
soehne
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von soehne an!   Senden Sie eine Private Message an soehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehne
erstellt am: 20. Jul. 2017 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
