  Ansicht Artikeldaten anpassen
Autor Thema:  Ansicht Artikeldaten anpassen (1348 / mal gelesen)
Goreson
Sehen Sie sich das Profil von Goreson an!   Senden Sie eine Private Message an Goreson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goreson
EPLAN P8 2.4 Professional
EPLAN P8 2.6 Professional
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob ich die Ansicht in den Artikeldaten anpassen, bzw. verändern kann?
Und wo ich das finde?
Wir verwenden bei uns im Unternehmen die Artikeldatenbank von EPLAN. Ein Feld darin ist ERP-Nummer.
Dieses Feld kommt leider sehr weit unten, wenn ich auf die Ansicht gehe, ist für mich aber ein sehr wichtiges Feld.
Daher die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, die Ansicht im Artikel so anzupassen, dass ich dieses Feld weiter nach oben schieben kann.
Ist bei mir hauptsächlich das Problem, wenn ich Artikel vom DataPortal runterlade, da ja hier sehr viele Info´s mitkommen. Dann muss ich immer scrollen um die ERP-Nummer zu sehen!
Vielen Dank schon mal!
Goreson
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Darstellung "rechts" kann man nicht verändern.
Aber ab der Version 2.7 wird man sich die "linke" Darstellung anpassen können.
Dann könntest du Dir dort die ERP-Nummer neben der Artikelnummer anzeigen lassen.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 18. Jul. 2017 editiert.]
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Jul. 2017 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goreson 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre doch auch mal was. ich meine nach den Nummern sortiert macht schon sin.
man könnte mal vorschlagen, "favoriten" anzugeben, welche oben angezeigt werden?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
