Thema: Sortierung in der Strukturkennzeichenübersicht (2025 / mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 ELCAD Prof. 7.12.0 EPLAN P8 Prof. 2.9 Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Wir haben zwischendurch grosse Projekte, in welchem über 60 Schränke mit über 200 Ortskennzeichnungen im Schema vorkommen. Die Strukturkennzeichenübersicht in alphabetischer Form (Standard im EPLAN) dient dabei nicht wirklich zu einer verbesserten Übersicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Strukturkennzeichenübersicht analog zum Seitennavigator angezeigt wird? Dies nur für die "Anlagen" und "Aufstellungsorte". Die "Einbauorte" könnten im Anschluss zusammen mit der "Dokumentenart" alphabetisch erscheinen (wie bis anhin). Ich bräuchte rasch Hilfe, da ich ab Morgen 3 Wochen im Urlaub sein darf... Danke schon jetzt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 14. Jul. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das kann ja nicht sein, in einem automatisch erzeugten Formular! Das würde ja bei jedem Auswerten wieder gelöscht. Und im Fenster, in welchem die Übersicht erstellt wird, kann ich ja sortieren. Das kommt dann nur nicht ins Formular mit.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo Manollo, ich tippe darauf, dass du in den Vorlagen eine Sortierung vorgenommen hast, wenn auch unbewusst. Prüfe mal die Einstellungen der Vorlage. Wie es bei uns Blanko aussieht, habe ich mal angehangen. Da wird die SKÜ so erzeugt, wie sie in der Übersicht angelegt ist. [Diese Nachricht wurde von a.heckmann am 14. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben dort kann ich ja nichts einstellen. Es sieht genau so aus wie bei Dir und ist grau hinterlegt... Das war mein erster Gedanke, aber ich konnte eben nichts einstellen. Muss ich quasi die Strukturkennzeichenübersicht nochmals neu eingeben oder ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OHHHH, mensch.... Vielen Dank. Nachdem ich eine neue SKÜ erstellt habe, habe ich die Sortierung gesehen... und jetzt auch wo ich die bestehende hätte ändern können... Nämlich bei "Sortiereinstellungen" weiter oben... Manchmal ist man ja schon blind.... Ich danke Dir und wünsche Dir ein erholsames Wochenende. Gruss aus der Schweiz, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
