Thema: Zuletzt geöffnetes Projekt nach EPLAN Start (1440 / mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, in der EPLAN Version 2.4 war es so, dass beim Start von EPLAN alle Projekte, die beim letzten beenden geöffnet waren auch wieder geöffnet wurden. In der Version 2.6 ist diese Funktionalität, die ich sehr praktisch fand,wieder verschwunden. Kann man diese Option in der Version 2.6 irgendwo einstellen ? Besten Dank für Antworten
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Bei mir war das nach wie vor vorhanden. aber solch einen "fehler" hatte ich selbst mal. das lag daran, dass das netzlaufwerk nicht gefunden wurde, da eplan gestartet wurde und das netzlaufwerk erst einige sekunden/minuten später eingebunden wurde. eine einstellung hab ich auf die schnelle nicht gefunden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, die Benutzereinstellungen sind genauso eingestellt wie Ralf es in seinem Bild hochgeladen hat. Wir arbeiten in einem Netzlaufwerk und haben festgestellt dass der "Fehler" nur sporadisch auftritt. Werde das mal im Auge behalten. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert [Diese Nachricht wurde von RonGoho am 13. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
@Ron dann könnte es so sein wie ich gesagt habe. warte bis das netzlaufwerk zu 100% am Computer angezeigt wird, geh einen Kaffee trinken und dann starte erst EPLAN. wenn das dazu führt dass es nicht mehr zu dem Fehler kommt, dann ist das Netzwerk irgendwie instabil. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
