  Graviertexte nach Excel in allen Anzeigesprachen
Autor Thema:  Graviertexte nach Excel in allen Anzeigesprachen (1084 / mal gelesen)
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte (muss) alle Graviertexte in allen Anzeigesprachen in eine Exceltabbelle exportieren.
Bisher wurde immer nur die jeweilige Anzeigesprache eines Projektes nach Excel exportiert. Das funktioniert.
Jetzt haben wir Projekte mit bis zu 13 Sprachen und ich finde noch keinen Dreh, alle Sprachen in eine Excelliste zu packen.
Hat jemand das gleiche Problem? Möglicherweise auch schon gelöst?
Knolle
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort wo du die Beschriftung ausgibst, kannst du eine Sprache auswählen, oder alle. Und im Schema (Datei --> Optionen) selbst, kannst du ein Trennzeichen zwischen den Sprachen definieren.
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der richtige Hinweis. Es klappt zwar nicht nach Excel direkt, aber über den Umweg als Textdatei funktioniert es.
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal steht man auf dem Schlauch.
Es geht auch direkt in Excel.
Einfach in den Projektoptionen alle Anzeigesprachen wählen.
Der Schaltplan sieht zwar nicht mehr schön aus, aber für die Ausgabe ist es egal.
Knolle
