Thema: Montageplatte bestücken - Newbie (2211 / mal gelesen)
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe begonnen nach Anforderung eine Montageplattenbestückung vorzunehmen, einige Artikel liessen sich einwandfrei Abbuchen, bei ein paar kommt aber diese Meldung, wobei ich in der Hilfe nicht explizit eine Lösung gefunden habe. Am Rand: ich habe alles im Selbststudium angeeignet und mein letzter Aufbau ist 10 Jahre her.
------------------ Besten Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Das liegt an dem erstellen Makro. Im Makroprojekt kann auch der Einfügepunkt vergeben werden. Diesen einfach nahe an das Bauteil setzen und Makro neu speichern, dann sollte es funktionieren. ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
Hallo, och das ist einfach Der Begriff Montageplatte heisst in EPLAN nicht nur die Montageplatte, sondern bezeichnet einen Bereich in dem Bauteile platziert werden. Z.B. ein Schaltschranklüfter. Also je nach dem wie du die MP erstellt hast, einfach die Abmessungen der EPLAN MP anpassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gika4motion
Makroprojekt erstellen dort dann das Makro aus dem Data-Portal reinholen Rechte Maustaste auf Makrokasten > Anfasspunkt verschieben > neu setzen (auf den Rahmen der Artikelplatzierung) Makro erzeugen Makro einfügen im Schaltplanprojekt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
