  Wie mann 1 Phase und 3 Schließer richtig zeichnet
Autor Thema:  Wie mann 1 Phase und 3 Schließer richtig zeichnet (3710 mal gelesen)
JeffZSR
Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von JeffZSR an!   Senden Sie eine Private Message an JeffZSR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeffZSR
Eplan p8 Professional
V2.4
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn wir 1 Phase und 3 Schließer zeichnen möchten,
wie? welsche ist richtig?
Welche technische Normen sollen wir halten?
bei zwei verschiedener Firma habe ich zwei verschiedene Form gesehen und
weiß nicht welche richtig ist?
Hat jemand eine Idee?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
A ist richtig,
B funktioniert nicht   wer das gezeichnet hat sollte seine Berufswahl überdenken
Was soll C und D?
Kontakte 1-2 und 1-2 verbinden und gut ist.
Das durchschleifen der Kontakte muss man nur bei einem RCD/FI machen.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Jul. 2017 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schaltung hängt davon ab welche Gebrauchskategorie ihr verwenden wollt. (z.B. AC1, AC-2, AC-3 usw.) Je nachdem gibt es einen Bemessungsbetriebsstrom. Das Ganze findest Du in den technischen Daten der Schützhersteller.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das nicht pauschal beantworten ... "1 Phase und 3 Schließer zeichnen möchten"
1 Phase ist klar, aber 3 schließer ...
Schütz? Relais? Sicherheitskontakte? Sicherungen? FI? ...
je nachdem wäre A und B richtig, wobei bei B der "Handschalter" an -F4:2 angeschlossen werden muss!
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Varianten sehe stellen sich mir einige Fragen.
Variante A:
Die Funktionstexte "Beleuchtung Ein" machen mich etwas stutzig. Kann es sein, dass hier eine Schützschaltung mit Selbsthaltung dargestellt sein soll? (siehe Anhang: Variante A)
Variante B:
Wie bereits erwähnt ist die Funktion hier nicht gegeben.
Daher nicht zu verwenden
Variante C:
Für mich stellt diese Schaltung eine "Sichere Abschaltung" dar. Ich vermute das 2te Schütz wurde verwendet um ein höheres Performance Level zu erreichen. Die Funktionstexte "Not-Halt Anlage" bekräftigen meine Meinung.
Für mich wurde die Sicherung an der falschen Stelle platziert.
Ich würde eine Sicherung möglichst nah Richtung Einspeisung setzen. d.h. vor die beiden Leistungsschütze (keine leider nicht die vollständige Darstellung einsehen, daher nur ein Tipp).
Ansonsten ist die Schaltung korrekt. Die Ströme teilen sich gleichmäßig auf die 3 Schließer auf. Bei der Sicherung von 10A stellt sich jedoch die Frage nach dem Sinn. Bei größeren Leistungen ist diese Verschaltung durchaus üblich.
Variante D:
Die Schaltung stellt die selbe Funktion wie "Variante C" dar.
Das Durchschleifen der Ader würde ich nicht machen. Für mich stellt es keine Verbesserung der Schaltung dar, weil die Schütze zwangsgeführte Kontakte besitzen.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
JeffZSR
Elektroplanung
V2.4
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an alle besonders Mr.Heli
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 14. Jul. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur noch am Rande bemerkt:
Bei höheren DC-Spannungen ist die Reihenschaltung der Kontakte durchaus üblich oder sogar notwendig um noch akzeptable Schaltleistungen zu erreichen.
Bei der Folgenden Aussage bin ich aber eher Irritiert!
Original erstellt von E-Boy:
