  Kabel einfügen
Autor Thema:  Kabel einfügen (2329 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich Kabel einfüge und den Typ aus der Artikeldatenbank auswähle werden die Daten in die entsprechenden Felder vom Kabel nicht eingetragen.
Wenn ich ein anderes Projekt öffne und das selbe mache, werden alle Daten eingetragen.
Woran kann es liegen?
Habe ich irgendwelche Parameter verstellt?
Bitte um Hilfe.
A.B
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Kabel im Projekt evtl mit alten Daten belegt?
Dienstprogramme > Artikel > aktuelles Projekt abgleichen
je nach Kabel benötigen die Anschlüsse z.b. ein Potential, damit er GNGE dem PE und hellblau dem N zuteilen kann?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 10. Jul. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, supi hat geklappt
A.B
