Thema: Kabel für Ethernetklemme darstellen (3911 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider muss ich schon wieder nerven. Mein Bauteil hat wie im Bild 2 Ethernet Anschlüsse denen ich gern ein Kabel zuweisen möchte. Nur leider kann ich dort ja nicht die einzelnen Adern auflegen. Was muss man tun, damit es richtig dargestellt wird? Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, die Geräteanschlüsse sollten Typ einpolig sein, dann das Kabel auch (wenn auf allpoligen Seiten) oder gleich Busübersichtsseiten vom Typ Einpolig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt: Gruppierung aufheben. Die zwei Anschlüsse als einpolig hinterlegen und das Makro sinnvollerweise neu abspeichern. Die Anschlüsse die verbunden werden, müssen dann alle einpolig sein. Und das kabel dann sicherlich auch. Werde es morgen testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Brauchst Gruppierung nicht aufheben, kannst die Klemme mit <Strg>- Taste anklicken. Da kannste Eigenschaften auch in Gruppierung ändern. Oooder Optionen -> Gruppierung berücksichtigen abklicken ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Habe den Vorschlag eben einmal getestet. Ergebnis siehe Bild. Die Anschlüsse waren sogar von Phoenix standardmäßig auf einpolig gestellt. Das Kabel habe ich auch auf einpolige Darstellung umgestellt. Und trotzdem gibt es nicht belegte Adern. oder ist das sogar richtig dargestellt? Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So. Ich habe jetzt noch etwas geforscht und leider nichts raus bekommen. Meine Schaltplanseite ist Allpolig. Auch die Anschlüsse vom Makro sind Allpolig, bis auf die 2 Ethernetanschlüsse (diese sind Einpolig). Habe mir das Kabel aus den Artikelstammdaten geschnappt und eingezeichnet. Auch dieses habe ich dann auf einpolig gestellt. Leider werden mir dann alle Adern als nicht beschaltet angezeigt. Auf der anderen Seite vom Potentialverweis hängt das identische Bauteil mit identischen Anschlüssen. Mache ich irgend etwas falsch? Muss am Kabel noch etwas eingestellt werden? Oder ist es eventuell sogar alles richtig so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hi, die Adern werden nur allpolig abgebucht. Wenn Du das brauchst, musst du die 4/8 Verbindungen auch allpolig zeichnen. Mir reicht bei Ethernet die einpolige Darstellung, wie Du sie hast. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das heißt, es ist nicht falsch wie ich es habe und kann es so lassen? Wird das Kabel dann auch in der entsprechenden Ausgabe richtig angezeigt? Also ohne Adern natürlich. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, Kabelübersicht geht, es werden da nur Quelle und Ziel gezeigt (eventuell Formular anpassen) Kabelplan würde die Adern als nicht belegt anzeigen, aber die Kabelplanausgabe könnte man an dem Kabel deaktivieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
