Thema: Eigenschaften --> vollständiges BMK über Toolbar (2022 / mal gelesen)
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 06. Jul. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne einen Button in der Toolbar erstellen, der mir direkt die "Eigenschaften (Schaltzeichen): Abruchstelle --> Vollständiges BMK" öffnet. Hier die Last called Action: Code: Last called action from (context)menu : GfDlgMgrActionIGfWind /function:PropertiesRedundant Menu text : Eigenschaften... Menu Id : 39087 Running actions : - XDTDialogAction - XGedEditPropertiesAction - GfDlgMgrActionIGfWind
Calling dialog info Module name : EnfMVCDB Dialog name : XDeviceTagDlg Dialog caption : Eigenschaften (Schaltzeichen): Abbruchstelle Dialog IDD : 105 Tab module name : DeviceTagGUI Tab name : XDTDataIPDialog Tab caption : Abbruchstelle Tab IDD : 116
Dialog info Module name : DeviceTagGUI Dialog name : XDeviceTagCodeDlg Dialog caption : Vollständiges BMK Dialog IDD : 101
Product modifier : Basic Product variant : Basic File version : 2.6.3.10582 Product version : 2.6.3.10582 Build date : Wed Nov 30 00:04:41 2016
Wenn ich das Kommando "XGedEditPropertiesAction" in die Befehlszeile eintrage, öffnen sich nur die "Eigenschaften" und nicht das "Vollständige BMK". Was muss ich in die Kommandozeile eintragen? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
Hi, ist, soweit ich weiß, nicht möglich. Hatte da auch schon mal nach einer Lösung geschaut. Als Workaround mit STRG-D in die Eigenschaften und im Tab mit ALT-V in das Vollständige BMK springen. Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rofang, vielen Dank für Deinen Workaround. Ich habe es mir fast gedacht, dass es so nicht funktioniert. Weiß vielleicht jemand, ob man das eventuell über ein Script lösen könnte? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JochenNie
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
