Thema: Arbeitsmappe mit Farbe versehen (2619 / mal gelesen)
LinuxHacker Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 26.06.2012 EPLAN Electris P8 - Select Version: 2.5 HF5 BN: 9661
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit, die Arbeitsmappen mit "Farbe" zu versehen. Um visuell direkt zu sehen, zu welchem Projekt diese Arbeitsmappe gehört. Also das entweder nur unten der Reiter oder vllt die ganze Seite in Farbe ist. Wenn man mehrere Projekt offen hat, um z.B. was zu kopieren etc., kommt es ja schonmal vor das man die Änderungen im Falschen Projekt macht. (zumindest bei mir ) Natürlich kann man oben sehen in welchem Projekt sich die gerade geöffnete Seite befindet. Danke. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
Genau das gleiche habe ich mir per Software-Wunschformular von Eplan gewünscht, wurde aber leider abgelehnt (November 2014). Mit der immer wiederkehrenden Begründung, dass ich der einzige sei mit diesem Wunsch ;-) Aber bin auch dafür, platzier das als Wunsch bei Eplan und dann sehen wir weiter. Ich habe mir dazumal gewünscht, dass die Fensterumrandung farblich gelöst wird, je nach offenem Projekt. Bei der PLM-Software "Teamcenter" von Siemens ist das genau so und ziemlich praktisch gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
FUNCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 24.05.2017
erstellt am: 05. Jul. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
Hallo "Mr. Burns", du bist definitiv nicht der einzige mit diesem Wunsch gewesen. Wir haben diesen Wunsch auch schon vor Jahren an EPLAN herangetragen. Wurde damals mit der Begründung abgelehnt, dass die dafür notwendigen Anpassungen im Programm zu umfangreich wären.
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 05. Jul. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 06. Jul. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LinuxHacker
Moin, wenn Du ein Projekt öffnest, steht in dem Fenster ganz unten "Modus". Da kannst du auswählen, wie Du es öffnen möchtest Grüßle Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
