  Klemmplan export in txt datei per script
Autor Thema:  Klemmplan export in txt datei per script (953 / mal gelesen)
Mendric1979
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Mendric1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Mendric1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mendric1979
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
kann mir jemand sagen welchen befehl ich benötige um den Klemmplan int txt zu exportieren?
                                ActionCallingContext labellingContext = new ActionCallingContext();
                                labellingContext.AddParameter("CONFIGSCHEME", str_schema);
                                labellingContext.AddParameter("DESTINATIONFILE", str_desPath + str_filter + ".txt");
                                labellingContext.AddParameter("FILTERSCHEME", str_filter);
                                labellingContext.AddParameter("SORTSCHEME", str_SortScheme);
                                labellingContext.AddParameter("LANGUAGE", "de_DE");
                                labellingContext.AddParameter("LogMsgActionDone", "true");
                                labellingContext.AddParameter("RECREPEAT", "1");
                                labellingContext.AddParameter("TASKREPEAT", "1");
                                labellingContext.AddParameter("SHOWOUTPUT", str_ShowOutput);
                                new CommandLineInterpreter().Execute("label", labellingContext);
Dies scheint nicht die richtige Variante zu sein.
danke
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mendric1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Format wird im Schema selber festgelegt und dann im CONFIGSCHEME Parameter übergeben.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 03. Jul. 2017 editiert.]
