  Kabelnummerierung ONLINE nach RACOS Vorgabe
Autor Thema:  Kabelnummerierung ONLINE nach RACOS Vorgabe (1459 / mal gelesen)
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
erstellt am: 02. Jul. 2017 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte nach Vorgabe eine Anlage erweitern. Diese wurde auf RACOS EL erstellt. Der neue Teil soll auf P8 erstellt werden.
Im alten System wurde als Kabelbezeichnung mit =ANLAGE+EINBAUORT-GERÄT-FORTLAUFENDE KABELNUMMER gearbeitet. z.b.  =51.G01+KK1-B021-W01
nach diesem Schema sollen nun die Kabel beschriftet werden. Ist es möglich das so einzustellen? Alternativ wäre eine Gesamtnummerierung möglich, wo ich aber dann als ergänzende Information trotzdem o.g. Schema aufs Kabelschild bringen muss.
Ich hoffe das war so verständlich.
vielen Dank.
Besten Dank
Christian
gika4motion
WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon jemand eine lösung? der besagte Hersteller verwendet mittlerweile auf EPLAN und ich habe gesehen das es da so gelöst wird: Die Kabel haben Gesamtnummerierung. Auf den Kabelschildern steht aber jeweils die Zielbezeichnung mit Einbauort + BMK - wie macht ihr das in der Praxis
Besten Dank
Christian
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 12. Jul. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gika4motion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau so. Kabel nicht im BMK mit dem Zieles fest verheiraten. Aufwand bei Änderungen ist nicht so praktisch. Eher dann über die Beschriftungen das Ziel mit ausgeben.
