Thema: Artikelsummenstückliste Sortierung Hersteller (2265 / mal gelesen)
s.schlueter Mitglied Konstruktion Elektrotechnik
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2014 Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Gemeinde, Ich habe ein Problem mit einer Artikelsummenstückliste, die ich nach Hersteller sortieren will. Eher gesagt mit allen! Habe das schon länger und wollte diesen Standarf-Fehler endlich mal beheben. In der Einstellung der Auswertung habe ich "Hersteller" ausgewählt. Das funktioniert auch ! ABER es steht immer genau 1 Wago-Artikel ganz oben, der ja eigentlich ans Ende gehört -> Anfangsbuchstabe W! Einen Fehler im Formular schließe ich eigentlich aus, da dieses Phänomen auch beim Exce-Export auftritt. Stehe auf dem Schlauch. Einer eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Moin moin, sehe ich das richtig das du in dem verwendeten Formular den Langnamen des Herstellers anzeigen lässt? Wie ist denn in der Artikelverwaltung der Hersteller angellegt, bzw. was ist im Artikel hinterlegt? Wenn das das Standard Schema von Eplan ist, dann wird nach dem Hersteller Kurznamen sortiert. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja das siehst du richtig. Bei Wago ist der Kurzname WAGO (ist auch im Artikel so eingetragen, genau wie bei den anderen Wago-Artikeln, die korrekt sortiert werden). Den Langnamen verwende ich, damit auch die nicht E-Planer was mit der Liste anfangen können. Die Kurznamen sind nicht immer eindeutig, daher der Langname. SCE-> Schneider Electric zum Beispiel. Wenn ich nur SCE ausgebe, ist das nicht eindeutig für andere Leute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein da ist alles korrekt. Hersteller wird auch korrekt erkannt/zugewiesen, da rechts der Langname angezeigt wird. Mit einem Leerzeichen vor/hinter/im Kurznamen, würde rechts auch der Langname nicht mehr stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja interessant. Hab den Fehler gefunden. Das muss ja ein Bug gewesen sein. In den Eigenschaften des Symbols im Schaltplan unter "Artikel" waren bei diesem Artikel keine Daten vorhanden (siehe Anhang) -Projekt ist abgeglichen gewesen -Schreibweise war korrekt (und auch keine Leerzeichen vorhanden) -Artikeldaten waren scheinbar ja auch vorhanden, sonst hätte der Langname von Wago nicht in der Summenstückliste gestanden -Artikeldaten warum im Projekt also vorhanden, Hesteller usw. wurde ausgewertet und in der Auswertung eingetragen und trotzdem wurde der Artikel ganz nach oben geschoben als hätte er keinen Hersteller ! Also was habe ich getan? Über den Dreipunkteknopf in die Artikelauswahl. WAGO.282-333 nochmal angeklickt -> OK. Auswertung aktualisiert. Nun stimmts. Ja. Keine Ahnung was das nun gewesen sein kann ? Wenn keine Artikeldaten im Symbol vorhanden sind obwohl der Artikel eingetragen ist, hätte in der Auswertung ja auch garkein Hersteller gestanden eigentlich ?! Immer diese Dinge aus der Kategorie "muss ich jetzt nicht verstehen"
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.schlueter
Zitat: ..es steht immer genau 1 Wago-Artikel ganz oben..
Hallo schlueter, EPlan wird sicher von Wago gesponsert, deshalb wird dieser als erster gelistet Ich würde mal diesen Artikel genauer unter die Lupe nehmen: ist es immer die orange Abdeckplatte? Artikel bei BM-Eigenschaft hinterlegt oder ein Projektartikel vielleicht wird auch zwischen Gewerk Elektro und Mechanik unterschieden ------------------ zu laaangsam - dieses Forum löst Probleme sofort [Diese Nachricht wurde von HOC am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
