Thema: Strukturkennzeichen (2613 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Derzeit stehe ich etwas auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe. Macht sicherlich das Wetter. Es gibt einen Schaltschrank für 6 Anlagen. Bei jeder Anlage gibt es einen Klemmenkasten, Mehrere Endschalter und 2 Funk Empfänger. In den Klemmenkästen ist je ein Buskoppler eingebaut. Dort sind die Endschalter angeschlossen. Die 2 Funkempfänger sind außerhalb des Klemmenkastens montiert werden aber aus dem Klemmenkasten versorgt. Wie ist da der richtige Strukturaufbau? +Anlage1=Klemmenkasten1-BMK(Buskoppler) +Anlage1=????? -BMK(Endschalter) +Anlage1=????? -BMK(Funkempfänger) +Anlage2=Klemmenkasten1-BMK(Buskoppler) +Anlage2=????? -BMK(Endschalter) +Anlage2=????? -BMK(Funkempfänger) usw..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, also ich würde das so machen: =ANL1+KK-Buskoppler =ANL1+V-Funkempfänger (V für Vorort, je nachdem wo die sitzen)
------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 29. Jun. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Ich stell mir grad die Frage wieso das "6 Anlagen" sind? oder sind das eher so anlagenteile bzw anlagenstationen? wenn das ein eher ein steuerschrank für mehrere anlagen ist würde ich diesen entweder einer (haupt)Anlage zuweisen oder eine eigene "anlage" nur für schaltschrank einfügen. oder du führst z.b. das benutzerdefinierte kennzeichen ein machst dort den schaltschrank dafür und packst die 6 anlagen "darunter" #anlagenstraße +schaltschrank =anlage1 =anlage2 =anlage3 =anlage4 =anlage5 =anlage6 ich hoffe du verstehst was ich meine :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die bisherigen Tipps. Also es ist schon eine Anlage mit einem Haupt Schaltschrank und der rest sind eher Anlagenteile. Da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Bisher ist es in etwa so aufgebaut: = Spannungsverorgung + Schaltschrank 1 Einspeisung 2 Absicherung Anlagenteil 1 2 Absicherung Anlagenteil 2 = Motoren + Schaltschrank 1 Anlagenteil 1 2 Anlagenteil 2 3 Anlagenteil 3 Die Motoren haben dann einen extra Strukturkasten auf der jeweiligen Seite mit: + Anlagenteil 1 + Anlagenteil 2 usw. Da diese ja auch in dem Jeweiligen Anlagenteil verbaut sind. Leider kann ich kein Bild dazu einstellen, da ich erst morgen wieder in der Firma bin. Kann aber nachgereicht werden. Jetzt kommt dann halt noch für jeden Anlagenteil ein Klemmenkasten wie schon beschrieben. Habe aber irgendwie den faden für einen einigermaßen logischen aufbau verlohren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Siehst du schon haben wir, finde ich, eine andere situation! die gesamte Anlage = und dann könntest du die teile über funktionale zuordnung == (stanzen, prüfung, pressen, ...) oder einbauort + (Stanzeanlage, Prüfgerät, Presse, ...) nutzen, wobei das schon weit hergeholt ist. so als gedankenanstoß viele wege führen nach rom, aber evtl solltest du mal die Normen 61355 und 81436 ins auge fassen (kennbuchstaben z.b.)! nehmen wir mal an es wäre =A==B und =A==C dann wäre eine klemmkasten bzw eine klemmleiste als beispiel =A==B-XD1 =A==C-XD1
und schon kann man einfach unterscheiden zu welchem Teil er gehört ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2017 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
"evtl solltest du mal die Normen 61355 und 81436 ins auge fassen" denke ich würde vieles beantworten. da ist struktur, kennbuchstaben und alles ausführlich geklärt. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
