Thema: Aufbau einer Trafostation (3135 mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 29. Jun. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, nun bräuchte ich mal eure doch sehr Fachkundige Meinung Da ich viele Trafostationen zeichnen muss würde mich mal interessieren wie Ihr diese Struktur dafür aufbauen würdet. So sieht aktuell mein Aufbau aus. Was haltet Ihr davon? Was würdet ihr anderst machen?
Zitat: Habe mal ein bisschen umgebau
[Diese Nachricht wurde von cröcs am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jun. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, sieht doch ganz gut aus. Das & ist allerdings für Dokumentenkennzeichnung reserviert (z.B. Stromlaufplan &EFS). Je nachdem ob Du eine bestimmte Norm erfüllen musst sieht der Aufbau unterschiedlich aus. z.B. ==Bereich =Anlage +Ort &EAA Deckblatt &EAB Inhaltsverzeichnis &EFA Übersicht &EFS Stromlaufplan &EMA Klemmenplan usw.
------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, Die & mache ich wahrscheinlich auch wieder weg, wird zu unübersichtlich. Abgeben muss ich die Pläne eigentlich nur in PDF. Da wir aber immer einen ganzen Order abgeben mit allen Unterlagen möchte ich das auch im Eplan Projekt trennen da diese im im Ordner später wieder unter verschiedenen Rubriken abgeheftet wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe meinen Aufbau jetzt wie im Bild zu sehen aufgebaut und ich denke das ist auch gut so. Kann ich eigentlich die entsprechenden Bedienungsanleitungen der Geräte automatisch in dem Reiter #Fremddokumente ablegen lassen sobal ich das entsprechende Gerät in einem Schaltplan platziere? "Ich Platziere im Schaltplan z.B. ein Janitza UMG und automatisch wird die Anleitung dafür in #Fremddokumente abgelegt" [Diese Nachricht wurde von cröcs am 30. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Jun. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, du kannst füe eine Seite "Fremddokument" auch nur ein Dokument angeben, je nach Menge hast du dann nachher 100 bis 55 solcher Seiten. In der Artikelverwaltung kannst du ja bis zu 20 Dokumente oder Hyperlinks zu jedem Artikel vergeben. Wenn so ein Artikel eingefügt wird, kann man diese Dokumente über Projekt -> Begleitdokumente drucken ausdrucken. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2019 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich nun wieder etwas an meiner Vorlage umbauen muss wollte ich in diesem Zuge gleich mal fragen wie ich die Struckturzeichen =J01 =J02 usw ordnen kann. Bei mir sind die aktuell willkürlich durcheinander. Siehe Bilder weiter oben. MFG Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 25. Jan. 2019 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, unter Projektdaten > Strukturkennzeichenverwaltung kannst Du links die Strukturelemente wählen und dann rechts die Strukturkennzeichen umsortieren (Pfeile oben rechts). Alternativ kannst Du unten bei Extras sortieren. Wie EPLAN neue Strukturkennzeichen einsortiert ist eine Benutzereinstellung: Optionen > Einstellungen dann unter Benutzer > Darstellung > Kennzeichen entweder Alphabtisch sortiert oder am Ende einfügen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jan. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Deine Struktur ist schon mal ganz gut. Ev. solltest du noch die Seitennamen ändern in: G1-x Spannungsversorgung M1-x Steuerung S1-x Wandler Z1-x Betriebsmittelpläne V1-x Klemmenpläne Makros oder ähnliches für Geräte wirst du nirgendwo finden. Falls du was brauchst sag bescheid. Mache davon genug.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
