Thema: Abbruchstellen (2250 / mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten Morgen, Mal wieder ein kleines Problem. Mein PE Potential ist im Schaltplan grün dargestellt. Wenn ich allerdings eine Abbruchstelle setze wird das Potential in rot dargestellt. Was muss ich tun, damit das PE Potential durchgängig in grün dargestellt wird? ein Bild von meinem Problem ist auch im Anhang Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hi, 1. verbinde deine Abbruchstelle, derzeit hängt diese in der Luft. 2. Achte darauf, wie bzw. welches Verbindungssymbol (T-Stück) du nimmst, also wie die Flussrichtung ist. Ggf. dieses durch doppelklich auf das Symbol anpassen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Da die Farbe eine "Verbindung"sfarbe ist, wird sie nur bei Verbindungen angezeigt. Da die Abbruchstelle kein Gegenziel hat, gibt es keine Verbindung. Sobald am Gegenstück ein Bauteil angeschlossen ist, wird sich die Verbindungsfarbe ändern. Gruß Stefan EDIT: Die anderen waren schneller Zur Info: Bezeichne deine Bilder bitte richtig. Dein jetziges Bild hat das Bild von deinem anderen Beitrag überschrieben, da sie gleich heißen. [Diese Nachricht wurde von Stefan R am 29. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Ganua das wollte ich auch noch schreiben... bitte nicht immer den selben Namen "unbenannt.png" nehmen! ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
