Thema: Tabelle der Hauptklassen (A1) und Unterklassen (A2) EN 81346-2 (2420 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Ich würde hier KF nehmen, da Du ja keine Leistung schaltest. Wobei die Unterklasse nicht zwingend erforderlich ist. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RednaxelW Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 25.07.2019 V2.7 HF5
erstellt am: 12. Jun. 2020 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Robert und Rob, habt Ihr für die Kennbuchstaben der "Tabelle der Hauptklassen (A1) und Unterklassen (A2)" aus "EN 81346-2" einen eigenen Kennbuchstabensatz erstellt und den EPLAN Funktionsdefinitionen zugeordnet Ist es frech wenn ich Euch frage ob bereit seid diesen zu exportieren und uns diesen zur Verfügung zu stellen? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Jun. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von RednaxelW: Hallo Robert und Rob, habt Ihr für die Kennbuchstaben der "Tabelle der Hauptklassen (A1) und Unterklassen (A2)" aus "EN 81346-2" einen eigenen Kennbuchstabensatz erstellt und den EPLAN Funktionsdefinitionen zugeordnet Ist es frech wenn ich Euch frage ob bereit seid diesen zu exportieren und uns diesen zur Verfügung zu stellen? Gruß Alex
EPLAN bietet eine Vorlage da ist bereits das vorhanden und entsprechend nicht notwendig zu exportieren. allerdings muss man auch fairerweise sagen, dass seit 2019/2020 mittlerweile auch eine Tabelle A3 gibt in der neuen Fassung der Norm. Da gibt es dann 3 Buchstaben ;-) Inbesondere bei Gruppen wie BG ist das sehr sehr sehr sehr sinnvoll (messen von Längen, soweit ich das im Kopf habe)
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RednaxelW Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo ThMue, Zitat: Original erstellt von ThMue:
EPLAN bietet eine Vorlage ...
na dann, (wo)her damit!?
... Tabelle A3 gibt in der neuen Fassung ... 3 Buchstaben ... Inbesondere bei Gruppen wie BG ist das sehr sehr sehr sehr sinnvoll ...
Darf ich dich bitten kurz zu erklären warum das so sinnvoll ist, insbesondere bei BG. Gruß Alex
erstellt am: 18. Jun. 2020 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
die eine Projektvorlage nach IEC 81346 und IEC 61355 beinhaltet diese vorausgefüllten Buchstaben. Tabelle 1 gemäß Wikipedia:
Zitat: B Umwandeln einer Eingangsvariablen (physikalische Eigenschaft, Zustand oder Ereignis) in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal
Tabelle 2 gemäß Wikipedia:
Zitat: BG Abstand, Länge, Stellung Bewegungsmelder Positionsschalter Näherungsschalter Näherungssensor
der dritte Buchstabe regelt dann: induktiv, kapazitiv, laser, kamera ... also womit man diesen Abstand, Länge, usw misst! bei einigen wenigen Buchstaben ist das sinnvoll.
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Jun. 2020 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von ThMue: ...der dritte Buchstabe regelt dann...
Hallo ThMue ich muss gestehen, dass ich bis jetzt noch keinen Plan gesehen habe mit 3 Buchstaben Kannst du vielleicht einen Bildausschnitt von einen sinnvollen Stromlaufplan posten
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
