Thema: Abbuchen Klemme aus dem Klemmennavigator (1268 / mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Screen => Habe eine Klemmenleiste (platzierung ist noch nicht erfolgt) erstellt. Nun möchte ich diese aus dem Navi abbuchen. Beim platzieren bekomme ich aber nicht das eingestellte Symbol (Einstellungen der Klemme) für die Klemme 1410/X1_NB, sondern das Symbol 1422 / X4_B Was hab ich nun falsch gemacht? hatte eigentlich keine Probleme bis jetzt damit.. wieder so eine blöde Projekteinstellung? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher habe ich ein Artikel dahinter, siehe im Bild (erster Beitrag) unter 1a im Navigator. Ist eine Weidmüller 4-Fach Durchgangsklemme, ist auch als solche in der Funktionsschablone hinterlegt. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Gesehen habe ich das auch. Was ist an dem Artikel hinterlegt? du könntest auch beim Platzieren des Artikel, die "back" Taste drücken. Und dann dein Symbol auswählen, ist dann solange hinterlegt, bis du wieder einen anderen auswählen würdest. ------------------ MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alex 82: du könntest auch beim Platzieren des Artikel, die "back" Taste drücken. Und dann dein Symbol auswählen, ist dann solange hinterlegt, bis du wieder einen anderen auswählen würdest.
eben nicht, der schlägt immer das Symbol für die 4-Fach Klemme vor Hatte bis jetzt in der 2.4 so gearbeitet, vorher die Klemmen erstellt und diese dann passend auf der Schaltplanseite platziert. und hier hat Eplan immer das Symbol gezogen, welches eingestellt war. Logischerweise bei Teilklemmen das Symbol für die Klemme "einfach" Entweder hat sich hier etwas geändert von 2.4 zu 2.6 oder es ist irgendwo eine Projekteinstellung die das Symbol aus der Artikeldatenbank zieht ... denke ich zumindestens ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
