Thema: Durchgangsklemme - VBST 4-FS (3753 / mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe in einer Siemens Anlage folgende Klemmen verbaut: Durchgangsklemme - VBST 4-FS jetzt würde ich diese gerne in Eplan in meinen Schaltplan einfügen. Welches Symbol sollte ich hier nehmen? Anbei ein Bild mit der Klemme die ich jetzt mal ausgewählt habe, nur wird hier die Anschlussbezeichnung A,B,C,D nicht angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, ich benutze die "normale" Klemme dazu und verwende Teilklemmen, da diese in der Steuerung meistens verteilt benutzt werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Antworten. Leider zeichne ich noch nicht so lange mit Epan und arbeite daher noch micht mit Teilklemmen Wie bekomme ich Eplan dazu das er mir die Drahtbrücke Bei der Klemme 846 am Anschluss C auch in dei Klemme 134 Anschluss C einträgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Ich vermute mal dass in dem Formular mit Formularpositionen gearbeitet wird. D. h. Du musst die Eigenschaften der betreffenden Klemme aufmachen und dort in dem Reiter Verbindungen die Anschlüsse ansehen. Das entsprechende Ziel musst Du dann auf die gewünschte Position A, B, C, oder D einstellen. Wäre mit Bildern leichter, aber ich sitze momentan nicht vor Eplan. [Edit] Warum steht bei Deiner Klemmleiste im Header nur -XQ? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 28. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Wenn die Klemmleiste -XQ1 heißt ist da vermutlich der falsche Platzhalter verwendet. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Aktuell ist Klemmenleiste / BMK: Kennbuchstabe Klemmenleiste / BMK: Zähler eingetragen. Wenn ich ihne aber gegen Klemmenleiste / BMK (identifizierend, ohne Projektstrukturen) austausche wird die es richtig angezeigt. Warum dies Platzhalter eingetragen sind kann ich dir aber nicht sagen, habe die Klemmenpläne aus einem anderen Projekt übernommen welches nicht von mir erstellt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich nun erfolgreich meine Meisterschule abgelegt habe, habe ich mich mal wieder mit E Plan beschäftigt Aktuell bin ich dabei die Klemmenpläne für die VBSTB 4-FS zu erstellen. Leider habe ich hier aber ein kleines Problem Wie auf dem Bild zu erkennen ist (rot) schreibt er mir bei den QVW völligen Mumpitz in die Zeile #Mittelspannung/3.1 gerne hätte ich dort aber +J03/S3.1 stehen. Welche Platzhalter muss ich dafür verwenden? Momentan ist der Platzhalter: Klemme / Platzierung eingefügt Anbei habe ich noch ein Bild angefügt MFG manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Jan. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: ..Welche Platzhalter muss ich dafür verwenden? ..
Hallo manu, Schau dir mal die Strukturierung der Seiten in den Projekteigenschaften an: Projekt>Eigenschaften>Struktur>Seiten Überlege dir ob du #Mittelspannung auf Beschreibend setzen kannst und stelle auch die restlichen Strukturen in Frage bezüglich Beschreibend/Identifizierend
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich heute wieder im Büro bin habe ich mich mal wieder mit meinen Schaltplänen beschäftigt. Allerdings komme ich mit dem Klemmen (Haupt und Teil) nicht wirklich zurecht. Anbei ein Bild des Schaltplanes wie ich ihn zeichnen sollte. Im wesentlichen geht es zu erst mal um die Klemmleiste +.B-XC30 Klemme 300,301 allerdings ist mir hier nicht klar wie ich das mit den Klemmen in EPlan am besten löse. Verbaut sind aktuell die 1401 / XT4OL_2. Was würdet Ihr mir empfehlen wie ich das am besten lösen könnte? Zischen den Klemmen 300 und 301 ist eine Stegbrücke eingesetzt. Was muss ich alles in der Logik der Klemmen ändern? Anbei Bilder des Planes, des Klemmenplanes wie er später sein sollte und ein Bild der Klemmen.(Klemmstelle A ist der Schraubanschluss dann folgt B C D) Das Formularblatt für die Klemmen ist vorhanden MFG manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 30. Jan. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Schöne Vorlage, 1x EPLAN (Schaltplan) und 1x ELCAD (Klemmenplan). Für deine 20kV-Anlage (so wie das aussieht) nimm einfach 30/X als Symbol und gehe bei den Eigenschaften der Klemme auf "Verbindungen" und weise dort den Zielen den entsprechenden Anschluß der Klemme zu. Dazu einige Bilder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Moin, das liegt daran das Django's Version max. 2.5, danach hat man fest gestellt, dass bis dahin falsch gearbeitet wurde... Schau mal in der Hilfe nach unter: Ausgeblendete Registerkarte "Verbindungen" bei Klemmen und Steckerkontakten
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2019 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info aber egentlich rät Eplan ja davon ab dies so zu lösen. Da ich nun endlich ein fertiges Projekt in Eplan ergattern konnte hab ich eben mal nachgeschaut wie dort das Problem gelöst wurde. Und zwar wird dort der Anschluss allein über "Anschlussbezeichnung:a¶b¶c¶d¶¶" des Anschluss definiert. Steht an erster Stelle ein D so wird der Anschluss im Klemmenplan auf D ausgewertet, steht an erster Stelle ein B so wird der Anschluss im Klemmenplan auf B ausgewertet folglich muss es ja eine recht simple und einfache Lösung geben Anbei noch ein paar Bilder Wie lässt sich eigentlich das mit dem Deckel (roter Pfeil) lösen? MFG Manu
erstellt am: 01. Feb. 2019 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 04. Feb. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Brennender würde mich aber interessieren wie die das mit den Klemmen gemacht haben! Hat dazu jemand eine Idee? Bestimmt muss es dafür doch eine Einstellung oder so geben? Alternativ könnte ich auch das erhaltene Projekt so anpassen das es zu meinem passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, da ich immer noch auf der Suche nach der Funktion bin ist mir aufgefallen das wenn ich eine neue Klemme einfüge die Funktion nicht mehr gegeben ist. Wie zum Teufel ist es möglich die auswerung im Klemmenplan über die Anschlussbezeichnung zu steuern? Bin so langsam am verzwifeln Hat hierzu jemand eine Idee? Wäre es eigentlich sinnvoll dazu ein neues Thema aufzumachen? mfg manu
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: ...Steht an erster Stelle ein D so wird der Anschluss im Klemmenplan auf D ausgewertet, steht an erster Stelle ein B so wird der Anschluss im Klemmenplan auf B ausgewertet...
Hallo Manu, diese Aussage ist nicht korrekt, überprüfe dies nochmals ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe das jetzt nochmals getestet und es geht so wie beschrieben. Anbei nochmals 2 Fotos. Steht in der Anschlussbezeichnungg an erster Stelle ein D so wird auf Anschlussstelle D ausgewertet steht ein B an erster Stelle so wird nach Anschlussstelle B ausgewertet. Ich bin doch nicht verrückt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Zitat: Original erstellt von cröcs: ...steht ein B an erster Stelle so wird nach Anschlussstelle B ausgewertet...
Sorry, dann hab ich das verwechselt mit den Teilklemmen, denn dort ist die Position entscheidend
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ist es möglich das im Plan alle Anschlusstellen vorhanden sein müssen? Scheinbar schein es jetzt so zu Funktionieren. P.S. Die erste Klemme ist als Haupt und Teilklemme markiert und die weiteren Klemmen nach recht nur als Teilklemmen, das müsste so doch richtig sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
