Thema: Projekt öffnen als Prüfer (1294 mal gelesen)
razvancismileanu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 01.12.2015 Eplan P8 alle Versionen
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Normblatt (für P8 2.6) erstellen in dem das Projekt Prüfer Kürzel und Prüfdatum automatisch eingetragen wird. Dafür dachte ich, wäre es einfacher, ein Projekt in einem "Prüfer" Modus geöffnet werden. Leider gibt es kein "Prüfer" Modus sondern Standard, Exklusiv und Schreibgeschützt. Kennt jemand andere Lösung? Mit freundlichen Grüßen Razvan Cismileanu
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 28. Jun. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razvancismileanu
Würde ich über die Seiteneigenschaften lösen. So kannst du auch genau Bereiche/Seiten festlegen, welche von wem und vor allem wann geprüft worden sind. Eigenschaften der Seite aufrufen und die beiden Eigenschaften "Geprüft am" und "Geprüft von" hinzufügen. Natürlich musst du diese beiden Zeilen dann auch irgendwo in den Formularen wieder ausgeben. Vielleicht im Inhaltsverzeichnis und auf der jeweiligen Seite selbst. Gruß, Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für razvancismileanu
Ich würde da auch gar keinen Automatismus haben wollen. Entsprechende Einträge im Rahmen vorsehen, und dann gezielt mal eben Namen und Datum eingeben, - und gut ist! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
