  Beschriftungen für die Fertigung automatisiert ausgeben
Autor Thema:  Beschriftungen für die Fertigung automatisiert ausgeben (1582 / mal gelesen)
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich wollte einfach mal in die Runde fragen, wie ihr eure Beschriftungen und Schilder für die Fertigung/Werkstatt ausgibt?
Bei uns läuft aktuell viel manueller Aufwand, der nun abgestellt werden soll. Wir haben ca. 10 EPLAN-Stationen dauerhaft im Betrieb und drucken unsere Schilder mit den Druckern aus dem Hause Weidmüller. Wir haben den alten THM Basic 300, wie auch die neuen THM Drucker. Auch der große PrintJet Advanced steht in seiner aktuellsten Form zur Verfügung. Alle liegen im Netzwerk. Hardwaremäßig sind wir also recht gut aufgestellt.
Nun ist es aber so, dass alle benötigten Schilder etc. manuell vom jeweiligen EPLANER über die "Beschriften"-Funktion via .txt oder .xls erzeugt werden. Diese wiederum werden dann in der Weidmüller Software M-Print Pro importiert und von dort aus dann der Druck angestoßen. Alles ziemlich aufwändig, wie ich finde.
Jetzt habe ich ein wenig geforscht und bin auf die Software M-Print Pro eCad gestoßen. Diese soll den Angelpunkt zwischen EPLAN und M-Print darstellen. Hat da jemand Erfahrungen?
Desweiteren könnte man auch von ibKastl das Script "LabelForm" kaufen und wäre damit wahrscheinlich gut bedient. Oder man erfindet das Rad halt selber neu und bastelt sich selber irgendwas.
Es wäre einfach mal interessant zu hören, wie andere Firmen das handhaben und freue mich auf eure Antworten!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.heckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
"Nun ist es aber so, dass alle benötigten Schilder etc. manuell vom jeweiligen EPLANER über die "Beschriften"-Funktion via .txt oder .xls erzeugt werden. Diese wiederum werden dann in der Weidmüller Software M-Print Pro importiert und von dort aus dann der Druck angestoßen. Alles ziemlich aufwändig, wie ich finde."
das findest du aufwendig? :P dann warst du nicht in meiner ehemaligen firma. da durften Studenten/Praktikanten die Pläne durchgehen, die Schilder in xls tabellen schreiben damit anschließend die arbetisvorbereitung die felder kopiert und in das tool von phoenix einfügt ... arbeit etwa  5 stunden ...
als ich in die firma kam hab ich gefragt ob das deren ernst ist ...
anschließend hab ich das wie von dir beschrieben gemacht. die leute kannten die funktion nicht, aber hat auch nicht wirklich was gebracht nachdem die pläne mehr als bescheiden waren.
"Desweiteren könnte man auch von ibKastl das Script "LabelForm" kaufen und wäre damit wahrscheinlich gut bedient."
Ich kenn das Skript nicht, aber die Kollegen machen ihre Arbeit schon sehr gut! alternativ ein eigenes Skript erstellen, was natürlich mit aufwand verbunden ist!
kollege in seiner firma hat es sich ein skript selbst gebastelt  - war aber auch 3 oder 4 tage damit beschäftigt, weil entsprechende schemata hinterlegt werden müssen usw.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant, geht also noch mit mehr Aufwand.
Und wie handhabt ihr das jetzt momentan?
ThMue
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.heckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann natürlich auch overengineering oder under-engineering betreiben :P und die spanne ist dabei sehr groß.
ich glaub das gängiste aktuell ist tatsächlich "automatisiert" mit skripten. wichtig ist nur, dass es feste regeln gibt, welche für alle maschinen/anlagen gelten und von allen strikt eingehalten werden!
ich hab damit eher weniger zu tun, da wir in der serienfertigung, schilder für die ganze serie bereitstellen und damit etwa 99% abdecken.
fehlende schilder z.b. von kleineren erweiterungen, optionen oder ähnlichem wird händisch gemacht
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Jun. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.heckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich nur ThMue anschliessen.
Wir haben ca. 70% Serie und 30% Sonder.
Hier (Sonder) arbeiten wir weiterhin mit Excellisten, die aus Eplan exportiert und anschließend in die Programme der der Drucker importiert werden.
Ein Script für das Tagesgeschäft zu schreiben ist ziemlich schwierig, da die Kunden immer mit unterschiedlichen Strukturen und Anforderungen ankommen. Heißt, entweder ein schlauen Script schreiben der die Strukturen vorab einließt und das passende Schematas dazu erzeugt oder auf fertige Scripte (was du schon erwähnt hast z.B. "LabelForm") zugreifen.
Gruß Robert
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.heckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lösen das, sehr komfortabel, mit der Phoenix Software ClipProject.
LINK
Es handelt sich hier um eine in Eplan integrierte Schnittstelle, die vernünftig funktioniert. Ob es so etwas jedoch auch für Weidmüller gibt, kann ich Dir nicht sagen.
Gruß Jochen
