  Potential über Schiene weiterleiten
Autor Thema:  Potential über Schiene weiterleiten (3077 / mal gelesen)
MarvenG92
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von MarvenG92 an!   Senden Sie eine Private Message an MarvenG92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvenG92
Hardware: Kundenabhängig
Software: Prinzipel Kundenabhängig
CAE Software: Eplan 5.7.x
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 27. Jun. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Betreff sagt schon mehr als tausend Worte...
Ich möchte ein Potential über den Schienenkontakt an alle Klemmen der Klemmleiste weitergeben (vielleicht klingelt es schon bei dem ein oder anderen ;-] ).
Es ist zwingend erforderlich für unsere "schaltschrankbauer" das da keine Leitungen an den Klemmen eingezeichnet sind wo keine sind. Und der Kunde möchte nun mal die PE Potentiale in einem bestimmten Format.
Logik ist schon angepasst nur fehlt mir der "Schienenkontakt" trotzdem bei den Klemmen.
Ich frag mich jedesmal wenn ich den Auftrag erhalte in Eplan 5.7 zu zeichnen ob der Geschäftsführer des Kunden auch ein Auto aus den 90er fährt...
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jun. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das im kopf habe gibt es nur "PE KLEMME" mit schienenkontakt.
diese evtl von PE auf L Potential oder so umstellen!? aber bin mir nicht sicher, ob dann L auf PE einen kurzschluss baut
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 27. Jun. 2017 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht ja um den PE Kontakt und das PE Potential
abendstund
Sehen Sie sich das Profil von abendstund an!   Senden Sie eine Private Message an abendstund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abendstund
EPLAN P8 2.7 HF5
erstellt am: 28. Jun. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
So mach ich das!
mfg Hartmut
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 28. Jun. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles nicht so das wahre in meinem Sinn :-/
Wäre es falsch Potentialdefinitionen knapp unter die Klemmen zu setzen und auf unsichtbar zu schalten?
Edit: Beispiel hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von MarvenG92 am 28. Jun. 2017 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarvenG92:
Das ist ein Softwarewunsch von mir den ich bereits 2014 gestellt habe. Ich habe nämlich auch erwartet das bei den Schinenkontakten die Potentiale wie bei den Sammelschienen weitergereicht werden. Tja, leider ist es beim Wunsch geblieben.
Holger
Robert Platt
Sehen Sie sich das Profil von Robert Platt an!   Senden Sie eine Private Message an Robert Platt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es eine Option, in der Ebenenverwaltung die Ebene 542 auf dein gewünschtes Format einzustellen ?
MFG
Robert
Edit:Foto
[Diese Nachricht wurde von Robert Platt am 05. Jul. 2017 editiert.]
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebene zu Konfigurieren ist keine Option da ich viele verschiedene Potentiale in der Anlage habe aber nur 3 Potentiale eine besondere Verbindungsdarstellung bekommen (PE,N, Nicht durch Hauptschalter abgeschaltete Spannungen)
Robert Platt
P8 Pro 64 bit
Version 2.6
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok. Dieser Ansatz war auch nur für das Potential PE gedacht.
