Thema: Deckblatt (1794 / mal gelesen)
Peter Richter Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 21.06.2017
erstellt am: 27. Jun. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hoffe mir kann bitte wer erklären ob es möglich ist das Deckblatt aus der Kunden DB zu füllen? Habe in der Artikel DB SQL Basierend unter Kunde mal ein paar Kunden angelegt Habe auch mein eingnes Deckblatt erstellt. Nun würde ich aber gerne Daten Wie Anrede/PLZ/Ort/Straße usw gerne aus der Kunden DB gleich nutzen!!! geht das ?? danke für ein paar nützliche Hinweise Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Ohne konkret drauf einzugehen, weiß ich das es geht, da ich mal ein entsprechendes Skript eines Kollegen nutzen konnte. Dort konnte er via Datenbank über die Kundennummer oder sonstige Daten den Kunden suchen und es hat alle entsprechenden Felder ausgefüllt. Diese Projekteigenschaften können dann für das Deckblatt genutzt werden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Moin Peter, schau mal, in der Online-Hilfe hab ich folgendes gefunden... Kundendaten einlesen
Sie können die Adressdaten von Kunden und Hersteller- / Lieferanten wie z.B. Adresse, Firmenname oder Telefonnummer aus der Artikelverwaltung in die Projekteigenschaften des aktuellen Projekts einlesen. Sie brauchen diese Daten somit nicht doppelt einzugeben. Möglich ist das Einlesen der Adressdaten von Hersteller / Lieferanten in die Eigenschaftsgruppe "Ersteller" und das Einlesen der Adressdaten von Kunden in die Eigenschaftsgruppen "Kunde" und "Endkunde". Bestehende Eigenschaften werden überschrieben. Voraussetzungen: Sie haben in die Projektverwaltung Verzeichnisse und Projekte eingelesen. Sie haben in den globalen Einstellungen eine Artikeldatenbank festgelegt, die passende Adressdaten von Kunden oder Herstellern / Lieferanten enthält. 1.Wählen Sie folgende Menüpunkte: Projekt > Verwaltung 2.Markieren Sie ein Projekt. 3.Um Hersteller- / Lieferantendaten in die Eigenschaftsgruppe "Ersteller" einzulesen, wählen Sie [Extras] > Kundendaten einlesen > Ersteller. 4.Um Kundendaten in die Eigenschaftsgruppe "Kunde" einzulesen, wählen Sie [Extras] > Kundendaten einlesen > Kunde. 5.Um Kundendaten in die Eigenschaftsgruppe "Endkunde" einzulesen, wählen Sie [Extras] > Kundendaten einlesen > Endkunde. 6.Markieren Sie im Dialog Adresse auswählen einen Eintrag. 7.Klicken Sie auf [OK]. Die Kundendaten werden in die Projekteigenschaften übernommen und in der Registerkarte Eigenschaften angezeigt. Gruß Jo
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jo, ok soweit geht das auch mal eine echt blöde Frage Frage Online-Hilfe wo findet man die ich habe ganz normal unter Hilfe bei E-Plan geschaut da kann nur das dass Deckblatt ein Formular ist F26 Auswertungen und so Danke wie gesagt einlesen geht super nur erlegt neue Felder an ich hatte in meinen Formular sprich Deckblatt bereits die Felder definiert egal dann werde ich das nochmal umbauen danke das ist echt super Lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 05.06.2012 EPLAN 5.70 SP1 P8-Professional 2.6 HF4 P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Jun. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Hallo Peter, die Onlinehilfe kannst du installieren: Menü: Hilfe -> EPLAN Download Manager. Da die gewünschte Datei wählen, ebenso lassen sich dort Hotfixe wählen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich habe es versucht ist fehlgeschlagen muss mal schauen warum das nicht geht bin der Meinung am BS sollte es nicht liegen haben im Büro immer noch das gute alte Windows 7 versuche es heute noch mal danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FIMA1 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
kontrolliere mal deine Proxyserver-Einstellungen... Einstellungen/Benutzer/Verwaltung/Proxyserver "Mit Proxyserver" Adresse und Port eintragen, genauso wie Benutzer, Passwort und Domäne. Dann sollte das funktionieren. Die Sprache des Hilfesystems kann in den Einstellungen (Benutzer/Darstellung/Sprachen) ausgewählt werden. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
