  Makro mit Wertsatz/Platzhalterobjekt aktualisieren
Autor Thema:  Makro mit Wertsatz/Platzhalterobjekt aktualisieren (2091 / mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist gerade aufgefallen, dass beim Aktualisieren eines Makros der Wertsatz auf die Einstellung des Makros gestellt wird. Also einen "Dummywert" den ich so im Makroprojekt eingestellt habe um ein Ändern im "richtigen" Projekt nicht zu vergessen.
WENN ich dann auf Wertsatz zuweisen gehe, wird mir aber der, im "richtigen" Projekt ursprünglich eingestellte Wert angezeigt.
Nach einer Bestätigung des Wertes, wird dieser auch wieder im Makro angezeigt.
Ist dies ein Bug, oder Absicht?
Kann ich den, ursprünglich im Projekt eingestellten Wertsatz, auch irgendwie automatisch übernehmen lassen?
Schon mal vielen Dank
mcru
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mcru an!   Senden Sie eine Private Message an mcru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcru
ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben eine Schaltfläche wie im nebenstehenden Bild zu sehen eingerichtet.
Damit sollten die eingestellten Wertesätze erhalten bleiben.
Viele Grüße Michael
ePlan P8 Prof 2.6 HF3
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 26. Jun. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider ist es die Standard-Einstellung von EPLAN.
Mit unserem kostenlosen Script UpdateMacro wird (wie in der Toolbar) der Wertesatz beibehalten.
Scripting in EPLAN ist einfach (toll)!
Scripte & Anwendungen rund um EPLAN!
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 27. Jun. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
Das war aber anscheinend zu einfach: Anscheinend hat unsere Lizenz keine Freischaltung für Skripte
Gibt es auch eine Möglichkeit, das ohne Skripte zu lösen?
