  Problem mit dem Makro : 6ES7136-6DB00-0CA0+BU15-P16+A0+2D.EMA
Autor Thema:  Problem mit dem Makro : 6ES7136-6DB00-0CA0+BU15-P16+A0+2D.EMA (2015 / mal gelesen)
MarvenG92
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von MarvenG92 an!   Senden Sie eine Private Message an MarvenG92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvenG92
Hardware: Kundenabhängig
Software: Prinzipel Kundenabhängig
CAE Software: Eplan 5.7.x
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 22. Jun. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6ES7136-6DB00-0CA0BU15-P16A02D-Kopie.EMA.txt
Hallo liebes CAD Forum.
Hab Problem mit folgendem Makro aus dem Dataportal:
Folgendes Problem habe ich: Das Originalmakro erzeugt 20 Fehler da pro Adresse 4 Klemmen vorhanden sind (2Signalklemmen- 2 Masseklemmen)
Eplan erkennt aber nicht das es 2 Klemmen für ein und das selbe Signal gibt und wertet es (verständlicherweiße!) als Fehler.
Gezeichnet wird in diesem Fall mit Eplan P8 2.4 weiß jedoch nicht ob der selbe Fehler auch in anderen Versionen vorkommt. Das Makro ist per 2.6 aus dem Dataportal importiert worden.
Anbei ein Screenshot vom Originalmakro und der Fehlerliste.
Ich möchte gerne eine Lösung finden die zu 0Fehler und 0Warnungen führt.
Mit freundlichen Grüßen
Marven
Edit: Makro angehängt
[Diese Nachricht wurde von MarvenG92 am 22. Jun. 2017 editiert.]
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marven,
also da gibt es mehrere Ansätze:
1: Den Prüflauf 004022 deaktivieren (Ist bei mir der Fall, da es nun mal öfter vorkommt, dass mehrere Anschlussbeschreibungen real vorkommen).
2: Wenn eine Anschlussbeschreibung doppelt vorkommt, diese mit einem Leerzeichen oder Punkt verlängern, somit ist die Anschlusseschreibung nicht mehr gleich. Hierbei bitte drauf achten, dass Du ggf. die Funktionsschablone des Artikels auch anpasst.
Gruß Jochen
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 23. Jun. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort aber für mich scheint das mehr ein Workaround als eine Lösung des Problemes zu sein, den der Fehler mehrfach vergebene Adresse innerhalb einer CPU würde trotzdem auftauchen...
Was ich brauche ist eine Möglichkeit die 2 Klemmen elektrisch miteinander zu verbinden....
Ich frag mich jedesmal wenn ich den Auftrag erhalte in Eplan 5.7 zu zeichnen ob der Geschäftsführer des Kunden auch ein Auto aus den 90er fährt...
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvenG92 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler tritt bei mir, mit Deinem Makro nicht auf. Kontrolliere mal ob der zweite E/A-Anschluss deaktiviert ist (siehe Screenshot).
Gruß Jochen
MarvenG92
Hardwareplaner
Eplan P8 2.1.x
2.2.x
2.3.x
2.4.x
2.6.x
erstellt am: 23. Jun. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sind deaktiviert der Fehler hatte ne andere ursache  Hab an anderer Stelle die falsche CPU gewählt.
