  p8 2.5HF5: SPS-Schema ändern
Autor Thema:  p8 2.5HF5: SPS-Schema ändern (935 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin immer noch dabei Bestandspläne in eplan zu übernehmen.
Ich habe jetzt folgendes Problem:
Bei einer "Siemens ET200L" sind die Ein-/Ausgänge normalerweise so nummeriert:
x.0 - x.7 und x+1.0 - x+1.7.
Im Plan wurde jetzt aber als Nummerierung angegeben:
E 1/1 bis E1/16.
Jetzt habe ich natürlich zwei Probleme:
1. Wie teile ich dem SPS-Makro mit, das es jetzt von 1-16 zählen muß und
2. wie teile ich eplan mit, das es bei zwei ET200 einen "/" anstatt eines "." nutzen muß.
Da in der Anlage noch mehrere ET200L verbaut sind und die richtig nummeriert sind, müssen diese Änderungen nur für einen einbauort gelten und nicht Projektweit.
Geht so etwas überhaupt? Wenn ja, wie?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
konkret würde ich das Makro so anpassen wie es tatsächlich physikalisch vorhanden ist - hab ich damals auch gemacht.
wenn auf dem Gerät Z steht würde ich auch Z hinschreiben damit es die Leute auch eineindeutig finden. Ich hatte es damals an der ET200S gemacht, aber sollte ja nur "größer" sein!?
beim platzieren würde ich "nichts" automatisch nummerieren oder du musst eben auch die Funktionsschablone des Artikels entsprechend anpassen, damit das stimmt.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
HRompel
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da sich im Moment noch nicht mals die SPS-Abteilung darüber im Klaren ist, ob dieses Adressschema wirklich im Programm umgesetzt wurde,
trage ich die Infor erstmal als Symbolische Adresse ein.
Mals sehen was noch kommt.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
ThMue
erstellt am: 23. Jun. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
mal wieder ein typisches "den sie wissen nicht was sie wollen" ... was hat mich das in der vergangenheit zeit gekostet ... erst machen wir es alles nach A und dann kommen probleme auf und wir machen es nach B und zum schluss macht man es doch nach schema C und hat 3x mehr zeit ver(sch)wendet
