Thema: PDF Export (3328 / mal gelesen)
Peter Richter Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 21.06.2017
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bin neu hier Wir haben P8 2.4 im Einsatz Ist es möglich 2 Aktionen genauer gesagt Reorganisieren und dann PDF Export so aufzurufen das es beides genau in dieser Reihenfolge macht danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Hallo, entweder selbst ein Skript schreiben, siehe dazu Buch und Website von Johnny. Oder über /Dienstprogramme/Automatisiert bearbeiten dir was erstellen. Skript hat den Vorteil dass du dir selbst ein Menüpunkt dazu bauen kannst. Gruß Rofang [Diese Nachricht wurde von Rofang am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
wenn ich Fragen darf. Wofür jedesmal Reorganisieren? Sind zwei unterschiedliche Sachen, die du machen möchtest. Am einfachsten wäre hier ein Script. Eplan bietet hier auch "automatische Scriptgenerierung" an. Guck dir Dienstprogramme > Automatiesiertes bearbeiten an, bin mir aber nicht sicher, ob du auch Reorganisieren hier auswählen kannst. Sitze gerade nicht vor Eplan... Edit: Rofang war schneller ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, also da ich eher aus dem Bereich Autodesk komme da ist üblich einen Plan immer auf zuräumen und eine lisp Datei zu schreiben kein Problem nur mit dem Eplan tu ich mich da schwer lisp Dateien gehen irgendwie hier nicht wie erstelle ich so ein Script? Programmiersprache? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Acj ja und das mit diesen Automatisiert bearbeiten is doch ein Lacher bei diesen Eplan, wenn ich ich auf Seite Export gehe und da PDF exportiere wird es an die voreinstellte stelle expotiert mit namen des Projektes so weit so gut unter automatisiert bearbeiten landet das PDF irgendwo und hat auch immer den selben namen was soll daran automatisiert sein Und Eplan verlang für so ein Schrott auch noch Geld da kann ja Autodesk viel besser is Moderner Komfortabler hab noch nie solange bebraucht um einen Plan zu erstellen wie mit diesen Eplan das kann ja rein nichts sorry musste mal gesagt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Zitat: Original erstellt von Peter Richter: Acj ja und das mit diesen Automatisiert bearbeiten is doch ein Lacher bei diesen Eplan
Obwohl ich manchmal auch über Eplan schimpfe, kann ich hier deine Meinung nicht teilen... Für Leute, die sich mit Scripting nicht auskennen, ist es ganz schöne Abhilfe und guter Einstieg Zitat: Original erstellt von Peter Richter: wenn ich ich auf Seite Export gehe und da PDF exportiere wird es an die voreinstellte stelle expotiert mit namen des Projektes so weit so gut unter automatisiert bearbeiten landet das PDF irgendwo und hat auch immer den selben namen was soll daran automatisiert sein
Du musst dir natürlich Schematas erstellen, hier kannst du dann die Ablageorte (Einstellungen) definieren Ausserdem möchtest du nicht reorganisieren sondern komprimieren, hier kann man auch passende Schematas erstellen! Zitat: Original erstellt von Peter Richter: Und Eplan verlang für so ein Schrott auch noch Geld da kann ja Autodesk viel besser is Moderner Komfortabler hab noch nie solange bebraucht um einen Plan zu erstellen wie mit diesen Eplan das kann ja rein nichts sorry musste mal gesagt werden
Hier ist es wie bei jedem Programm. Viele Faktoren spielen eine Rolle: Arbeitsweise, Lizensumfang, sicherer Umgang mit dem Programm usw... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Empfehlung an die GS wird sein Eplan muss weg das was man heute mit Eplan machen kann konnte man schon vor 30 Jahren mir Autodesk machen da sieht man doch einfach wie die der Zeit hinterher hängen und nichts vernünftiges zu Stande bringen der Support is auch ein Lacher außer Teuer kann man nicht erwarten und so richtig kennt sich hier auch keiner aus dann lasse wir das mal ich hab mein Problem mit dem guten und besten was es gibt mit Autodesk gelöst nur gut das eplan wenigsten export DWG kann für mich is der schrott nich zu gebrauchen das schlimmste was es am Markt gibt Leute von Eplan stellt bloß diesen Misst ein und macht was anständiges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert warum geht dann nicht eine lisp Datei das sind scripte also Eplan kann und wird nie was können wofür soll ich ein Schema zeichen wenn ich nur eine einfache PDF Datei benötige siehst da fängt das Problem an man muss für Eplan pläne erstellen damit man was exportieren kann so blödsinn sorry da kann man nur drüber lachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Zitat: Original erstellt von Peter Richter: Meine Empfehlung an die GS wird sein Eplan muss weg das was man heute mit Eplan machen kann konnte man schon vor 30 Jahren mir Autodesk machen da sieht man doch einfach wie die der Zeit hinterher hängen und nichts vernünftiges zu Stande bringen der Support is auch ein Lacher außer Teuer kann man nicht erwarten und so richtig kennt sich hier auch keiner aus dann lasse wir das mal ich hab mein Problem mit dem guten und besten was es gibt mit Autodesk gelöst nur gut das eplan wenigsten export DWG kann für mich is der schrott nich zu gebrauchen das schlimmste was es am Markt gibt Leute von Eplan stellt bloß diesen Misst ein und macht was anständiges
Nicht persönlich nehmen aber: So etwas hört man nur von Leuten, die mit diesem Programm überfordert sind und sich gar nicht vorstellen können, was alles geht... PS: Zitat: Original erstellt von Peter Richter: das was man heute mit Eplan machen kann konnte man schon vor 30 Jahren mir Autodesk machen
Genau früher was alles besser EDIT: Zitat: Original erstellt von Peter Richter: wofür soll ich ein Schema zeichen wenn ich nur eine einfache PDF Datei benötige
Das ist das was ich meine mit Überfordert. Du hast es gar nicht verstanden, welche Vorteile du durch die Schematas bekommst. hier die Hilfe dazu: http://www.eplan.help/help/platform/2.5/de-DE/help/EPLAN_help.htm#htm/schemeconfig_h_schematabearbeiten.htm?Highlight=Schemata][/URL]------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee autodesk hatte auch versionen dabei die zum kotzen waren die aktuelle is meiner meinung nach der hammer und mal ganz ehrlich ich kann ein w&m plan erstellen damit dazu gleich den stromlaufplan/verteilerplan , Steigschachtbelungen und vieles mehr das alles in 3d WAS KANN EPLAN EPLAN NICH MAL EIN EINFACHE PDF erstellen und mein eindruck hier ist ihr seid nur leute die zwar großspurig schreiben wie leicht alles sei jedoch selbst wohl davon keine Ahnung haben sonst hättest mir gesagt das lisp nich unter eplan gehen kann das eplan nur xml oder c++ kann oder so so ähnlich also werd ich mal ein forum suchen wo es leute gibt die auch ahnung haben und nich nur großen mund werd schon dahinter kommen wie man das macht diesen misst eplan jo und ich habe gelernt das jeder plan aufgeräumt wird das alle unnötigen Blöcke, linien usw entfernt such indexe neu auf gebaut werden usw laut eplan soll das reorgnisieren sein also wie kommst dann auf kompremieren will kein zip erstellen mal soviel dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Oh bitte nicht das unterirdische Kommentier-Niveau von einigen Internet Seiten auch hier zulassen!!!! Kritik an Eplan äußere ich auch oft genug - aber es sollte doch alles realistisch und der Ton respektvoll bleiben! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also werde ich hier keine Hilfe bekommen dann behaltet mal euer Wissen für euch habt schon recht warum anderen helfen ?????? hoffe es geht euch auch mal so und ihr bekommt dann keine hilfe wo bei ihr deutsche fühlt euch jeden anderen überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Ist das hier versteckte Werbung oder was? Wer einen Tretroller kennt ist halt mit einem Sportwagen überfordert! Hier geht es doch nicht darum was Eplan kann sondern was man nicht machen will! Wenn Eplan soooo schlecht ist und Autodesk soooo gut, dann frage ich mich warum Eplan 50.000 Lizenzen verkauft hat. Ich wette bei Autodesk nicht mal fünfstellig. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also soll ich mir jetzt einen Königseck zulegen mit 1700 PS und dann geht das oder wie soll ich das verstehen noch mals für alle ich komme vom Autodesk und zeichne erst seid ein paar tagen mit diesen Eplan schön das ihr alle schon mit dem wissen Eplan so auf die Welt gekommen seid ich jedenfalls nicht also weiß ich weder wie man ein script im eplan schreibt noch welche endung oder sonst was aber egal ich habe mein problem über audodesk gelöst diesen plan per dwg nach autodesk da fertig bearbeitet und wieder zurück und das beste eplan erkennt das alles als reine striche ich finde den preis für diese leistung überzogen ach ja autodesk hat im 6 stelligen bereich seine AP verkauft da wird eplan nie ran kommen wie auch so schlecht wie das geht Autodesk ist und bleibt nun mal die numemr 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
also ich versuche es nochmal. Keiner mach dir hier Vorwürfe, dass du etwas gerade nicht verstehst. Jeder, auch ich war mit Eplan überfordert. Es braucht halt Zeit sich mit einem Programm auseinander zusetzen. Aber du musst doch versuchen das Problem mit unserer Hilfestellung zu bewältigen und nicht die Zeit dazu verwenden, um über das Programm zu schimpfen. Es gibt gute Bücher, die dir den Einstig erleichtern können. z.B. das hier https://www.amazon.de/EPLAN-electric-P8-Praxistraining-Einsteiger/dp/3427444910Eine Schullung ist aber trotzdem irgendwann mal Pflicht. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
