  Artikeldatenbank exportieren
Autor Thema:  Artikeldatenbank exportieren (1655 mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Artikeldatenbank exportieren (CSV-Artikel).
Leider bekommen ich während dem Export eine Fehlermeldung.
Wo liegt da der Fehler? Hat schon jemand solche Meldungen gehabt?
Danke für eure Hilfe
A.B
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir die csv (Vorlage) an! Dort hast du ein Feld, welches es nicht in der Datenbank gibt, daher die Meldung.
siehe Bilddatei =>
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 21. Jun. 2017 editiert.]
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht
A.B
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Baliet:
Nein leider nicht
Siehe oben!
Gruß Robert
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich die Konfigurationsdatei ändern oder parametrieren?
A.B
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere Sie dir am besten, damit du das Original behälst.
Danach anpassen, so das die Felder herausgeschrieben werden, die du wirklich brauchst. In der Hilfe ist es auch ganz gut beschrieben.
Gruß Robert
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
womit kann ich die Konfigurationsdatei öffnen oder beaerbeiten?
A.B
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
texteditor
Gruß Robert
Baliet
E-Konstrukteur
EPlan P8 V2.9
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super es hat geklappt.
A.B
