Thema: Aderfarbe Saudi Arabien (1938 / mal gelesen)
Bastiaan Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 28 Registriert: 26.03.2007
erstellt am: 20. Jun. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch..., wir bauen hier ein Kraftwerk das nach Saudi-Arabien geliefert wird. Natürlich sollen wir deren Kabel verwenden(Saudi Cable Company) aber die Aderfarben sind anders wie bei uns. Wer von euch weiß welche Farbe für was steht? Kabel Type: Unarmoured XLPE insulated (cross-linked Polyethylene) 0.6/1kV Einzelader: Rot (Schwarz auf Anfrage) Zwei-Ader: Rot und Schwarz Drei-Ader: Rot, Gelb und Blau Vier-Ader: Rot, Gelb, Blau und Schwarz. Ich denke das Rot, Gelb und Blau L1, L2 und L3 sind und Schwarz der N oder PEN, bin aber nicht sicher und bei Tante Gockel werde ich nicht fündig. Ich Danke schon mal für euere Bemühungen.
------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 20. Jun. 2017 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
I.Petrowa Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2017
erstellt am: 20. Jun. 2017 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Bei einer Firma wo ich gearbeitet habe, hatten wir auch Anlagen nach SaudiArabien geliefert und haben auch nicht rumgestresst, obwohl wir die deutschen Farben genommen haben - war alles ordentlich dokumentriet - in deutsch wie in englisch! Ich hab mal in meinen Dokumentationen gesucht, aber auch nicht wirklich was gefunden. Frag doch einfach euren Kunden, ob sie euch eine Dokumentation liefern können zu den Aderfarben in SA ... ihr könnt ja sagen, ihr arbeitet nach den internationalen Normen der IEC und der deutschen VDE ... [URL=http://www.saudicable.com/contact/Saudi-Cable[/URL] vielleicht einfach mal die Kontaktieren ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin..., ich lag da tatsächlich fast richtig. Rot=L1 Gelb=L2 Blau=L3 Schwarz=N Grün oder Grün-Gelb= PE Was mich verwirrt hat ist das der PE extra gezogen wird. Jedoch bei ein 5-Ader ist er mit drin. Vielen Dank noch mal. ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
" Grün oder Grün-Gelb= PE" ist ganz gefährlich, da es weltweit (eigentlich) grün/gelb genormt ist. Ich glaube das ist das einzigste was weltweit so geregelt ist. Blau = Neutralleiter/Nullleiter ist in deutschland vorgegeben, was scheinbar dort nicht so ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich auch schon 4 Adrige Leitungen hatte wo es keinen Neutalleiter gab und da wurde Blau ebenfalls als L3 genutzt. "Was mich verwirrt hat ist das der PE extra gezogen wird. Jedoch bei ein 5-Ader ist er mit drin." manchmal legt man zusätzlich noch einen weiteren PE um den Querschnitt zu erhöhen oder wegen Potentialausgleich oder sonstige Gründe. Ich kenne es auch so, wenn man z.b. Anlage A hat mit 5x 25qmm als zuleitung diese ist mit einer ANlage B verbunden welche z.b. 5x 2,5qmm als zuleitung verbunden. Dann wird nochmal ein 16qmm PE Leiter von ANlage A zu B verbunden um ein Potentialausgleich zwischen den Anlagen zu schaffen. Beispiel ist z.b. bezogen auf ein Förderband ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Jun. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastiaan
Kurze Anmerkung Im Kabel verlegt ist es i. d. R. Schutzerde. Einzeln verlegt Funktionserde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 22. Jun. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Grün ist der Alte alte Farbcode findet aber immer noch Verwendung und kann auch gekauft werden, zumindest in Saudi-Arabien z.B. bei Saudi Cable Company ------------------ Mit Freundliche Grüßen, Strom geht seltene Wege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
