Thema: P8 2.5HF5: Symbol ales neues Symbol speichern (982 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3375 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 309 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.70 Electric P8 2.9 Pro Panel 2.9
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Du kopierst erst ein bestehendes oder erstellst ein neues. Nur öffnen ist genau wie bei den Formularen, es gibt kein Speichern unter. Und ich hoffe du nimmst eine eigene Symbolbibliothek und nicht die bestehenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Shrek77: Du kopierst erst ein bestehendes
Wie? Zitat: Original erstellt von Shrek77: Nur öffnen ist genau wie bei den Formularen,
Ich habe auch noch nie Formulare erstellt oder verändert. Zitat: Original erstellt von Shrek77: es gibt kein Speichern unter. Und ich hoffe du nimmst eine eigene Symbolbibliothek
Eigentlich nicht, da es eine Variante eines vorhandenen Symbols ist und wir das immer wieder brauchen. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Bestehende Symbolbibliotheken die EPLAN liefert nicht verändern. Da EPLAN selbst die Bibliotheken überarbeitet und mit den Updates mitliefert. Diese können dann einfach die alten Bibliotheken überspielen. Änderst du den Standard, geht dies nicht mehr. Eigene Symbole gehören in eine eigene Bibliothek. Dies ist auch Schritt für Schritt in der Hilfe beschrieben. Dort gibt es auch einen Punkt der heisst: So gehts [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 19. Jun. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
