Thema: Text mit Rahmen Projekteinstellung (1521 mal gelesen)
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich Texte platzieren möchte, kriege ich den Text automatisch mit Rahmen. Wo kann ich diese Einstellung in dem Projek abstellen? Hab schon alles durchgesucht, finde aber nichts ... Bild => kleine Korrektur: es ist der Positionsrahmen, der automatisch gesetzt ist. In der Ebenenverwaltung auch nichts gefunden ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Wenn ich Eplan richtig verstehe, merkt sich Eplan bei einer neuen Texteingabe die Eigenschaften, die man vorher einem Text beim direkten eingeben mitgegeben hat. Soll heißen: - Drücke "T" für Texteingabe - Gib einen Text ein und ändere in der Registerkarte "Eigenschaften" des Textes die Eigenschaften so, wie du sie gerne hättest. - platziere den Text Danach sollten alle Texte die über "T" neue eingegeben werden, die gleichen Eigenschaften wieder haben. Alternativ müsste auch Eplan neu starten helfen, glaube ich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KSV-Michael: Wenn ich Eplan richtig verstehe, merkt sich Eplan bei einer neuen Texteingabe die Eigenschaften, die man vorher einem Text beim direkten eingeben mitgegeben hat.Soll heißen: - Drücke "T" für Texteingabe - Gib einen Text ein und ändere in der Registerkarte "Eigenschaften" des Textes die Eigenschaften so, wie du sie gerne hättest. - platziere den Text Danach sollten alle Texte die über "T" neue eingegeben werden, die gleichen Eigenschaften wieder haben. Alternativ müsste auch Eplan neu starten helfen, glaube ich ...
Jo das war es... normalerweise platziere ich zuerst den Text und bearbeite es anschließend, da hatte ich wohl eine Abweichung gehabt... ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
