Thema: P8 2.5HF5: Symbole ohne Artikelnummer (1731 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, in elcad kann man an allen symbolen ohne Artikelnummer einen Pfeil anzeigen lassen. Gibt es soetwas auch in eplan? Also, eine Markierung die anzeigt "Hier ist noch keine Artikelnummer hinterlegt worden?" Ich könnte jetzt zwar im Betriebsmittelnavigator, jedes Gerät öffnen und schauen, ob ein Einkaufswagen mit Inhalt vorhanden ist, aber auf den Zeichnungsseiten wäre das besser zuzuordnen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, bei mir werden im Stücklisten- Navigator Bauteile Ohne Artikelnummer angezeigt. Die Funktion wird über Optionen- Einstellungen- Projekte- Projektname- Auswertungen- Artikel- Artikel berücksichtigen- Betriebsmittel ohne Artikelnummer- Wert angehakt. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mdeeg Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo, ich benutze die Ansicht Liste und sortiere nach BMK und danach Artikelnummer, die ersten Positionen sind ohne Artikel und über die rechte Maustaste Gehe zu Grafik. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von mdeeg:
Ich habe das jetzt so gelöst. Ein Filter auf die Artikelnummer='' und dann noch auf den Kennbuchstaben (nicht X) und schon ist die Ansicht sehr übersichtlich. Danke. Gruß Heiko
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 09. Jun. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 09. Jun. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Kann ich die Struktur auch verändern, damit er die gleiche "Sortierung" wie im Betriebsmittelnavigator benutzt?
Im Stücklistennavigator mit RMT die Einstellungen und die Darstellung anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
