Thema: Erde oder PE? (4947 / mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ich habe ein Einwand eines Kunden bekommen, bezüglich PE/Erdung an Geräten, bzw. an der Einspeisung. Dieser meinte, dass man bei der Einspeisung den Sammelschienenanschluss als PE bezeichnen darf, bei Geräten, wie auf dem anderen Bild zu sehen, nicht. Es dürfte nur das Erdungssymbol stehen bleiben. Auch die Aderbezeichnung "PE" dürfte so nicht stehen bleiben, es müsste gn/gb dort stehen. Es ist ein Hinweis, weil der Kunde es selber nicht genau weiss und meinte ich solle mich mal schlau machen wie die meisten Zeichner dieses Lösen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten Morgen So wie du das machst, ist es absolut korrekt. Vielleicht kurz zu den Abkürzungen: PE = protective earth, d.h. 'PE' und 'Erde' ist das gleiche. Jedoch nicht zu verwechseln mit der funktionserde 'FE'. Das ganze ist in der 60204-1 und 61439-1 nachzulesen (sorry habe gerade keine Zeit die textpassagen rauszusuchen). Schlussendlich werden die Anschlusspunkte für den Schutzleiterkreis gekennzeichnet (sie müssen bezeichnet werden!) PE für die Klemme, das Symbol am Gerät, alles korrekt. Bei der Aderkennzeichnung kannst du, musst du aber nicht GN/YE schreiben, dann solltest du aber auch die anderen Leiter dementsprechend mit der Farbe und nicht mit der Funktion kennzeichnen (N=BU, L1=BK etc..). Ich würde es aber auf keinen fall mixen. Liebe Grüsse [Diese Nachricht wurde von Inematov am 08. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Guten Morgen, das Thema ist ziemlich umfangreich. Mal sehen ob ich es auf die Schnelle zusammen bekomme. Grundsätzlich benutzt Du zwei verschiedene Funktionen. Die erste ist die Schutzerdung (z. B. Sammelschiene) zum Personenschutz. Die zweite ist die Funktionserde (z. B. Gehäuseanschluss) zum Potentialausgleich. Wenn ich es richtig im Kopf habe ist das Erdungssymbol mit Kreis für die Funktionserde, das ohne Kreis für die Schutzerde. Wenn Deine Aderbezeichnungen als Potentialnamen gedacht sind ist PE ok, wenn es die Drähte spezifizieren soll wäre gnge bzw. GNYE angebracht. Ansonsten empfehle ich Dir die VDE 0100 ff, wenn Du Dich näher mit dem Thema beschäftigen willst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
muss mich robroy anschließen. Schutzerdung = Erdung eines Punktes oder mehrerer Punkte eines Netzes, einer Anlage oder eines Betriebsmittels zu Zwecken der elektrischen Sicherheit. Hier Wiki Funktionserdung = ist für die störungsfreie Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten von Bedeutung. Hier Wiki Symbole im Anhang => ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
falohh Mitglied Engineering
Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Moin, der Einwand des Kunden ist veraltet und stand so in der 60204 von 1993-06 unter 5.2 Sinngemäß stand da: Die Klemme für den Anschluss vom externen Schutzleiter muss mit PE gekennzeichnet sein, andere Schutzleiter-Klemmen dürfen nur mit dem Symbol oder GG. In der aktuellen 60204 von 2007-06 unter 5.2 steht nur noch: Die Klemme für den Anschluss vom externen Schutzleiter muss mit PE gekennzeichnet sein.
------------------ Eplan Electric P8 2.2 Build 6338 2.4 Build 8490 2.5 HF5 2.6 HF3 Eplan 5.7 SP1 WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
