Thema: Konflikt bei SPS-Baugruppen (1777 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier mehrere Projekte in denen ich diese Fehlermeldung bekomme. Da ich schon alles mögliche überprüft und keinen Fehler gefunden habe hoffe ich mal das ihr mir Tipps geben könnt woran das liegt. Es betrifft alle Baugruppen, so dass es ein grundsätzliches Problem sein muss. Geprüft habe ich z. B. Datentyp, Querverweise, SPS-Navigator. Alles ohne Auffälligkeiten. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bin gerade unterwegs, kann ich erst heute Abend machen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider ein weing gedauert bis ich das wieder aufnehmen konnte. Die Fehlernummer 004046 ist in der Hilfe nicht dokumentiert. Anbei mal ein Bild der Fehlermeldung. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Wenn ich mich recht erinnere ist es ein Fehler von der Übernahme von Übersicht zu Stromlaufplan allpolig oder andersrum! Wenn kann ich dir sagen, dass alle Anschlüsse usw 1:1 identisch sein müssen sowohl in der Übersicht als auch im Stromlaufplan. Ich hab den Fehler damals wegbekommen indem ich auf der Übersicht nichts gefügt habe, sondern die SPS aus dem SPS Navigator rausgezogen habe in die Übersicht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Jun. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 17. Jun. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
"The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable." kommt bei mir :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 18. Jun. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Jun. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich schon mal gut an, werde ich heute Abend mal ausprobieren. Danke! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
