  Schützauswahl 2.6 HF3
Autor Thema:  Schützauswahl 2.6 HF3 (1043 mal gelesen)
Rinna
Sehen Sie sich das Profil von Rinna an!   Senden Sie eine Private Message an Rinna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinna
E-Plan P8 2.6.3
erstellt am: 06. Jun. 2017 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber bei uns wurde vor kurzem P8 2.6 HF3 aufgespielt und seit dem werden meine Schützkontakte nicht mehr automatisch nachgereiht.
Das soll heißen, ich habe einen Schütz, Kontakte 1/2, 3/4 usww.., belegt im Projekt ist dann nur 5/6. Wenn ich dann vor der Version 2.6 (vorherige Version war 2.3 HF1) die Geräteauswahl machte, hat mir E-Plan automatisch den vorhanden Kontakt auf 1/2 im Projekt geändert.
Ich bin irgendwie an diese Arbeitsweise gewöhnt und würde das gerne wieder so haben, bin aber beim durchschauen der Einstellungen nicht drauf gekommen worans liegen könnte.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinna 10 Unities + Antwort hilfreich
mich hat diese Funktion damals etwas verwirrt, wenn z.b. an bestehenden Plänen was geändert wird.
Schau mal nach dem Häkchen in dem Bild--->
Ralf
Rinna
E-Plan P8 2.6.3
erstellt am: 06. Jun. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke schonmal für die Antwort.
Das dachte ich auch, nur ob ich das Häkchen setze oder nicht macht leider keinen Unterschied.
Generell ist bei uns der Haken bei "Vorhandene Funktionsdaten verwenden" nicht gesetzt. Zum Testen habe ich den Haken jetzt mal so gesetzt und bei Anschlussbezeichnung beide mit und ohne Haken getestet, aber wie schon geschrieben machts leider keinen Unterschied.
