Thema: Passendes Symbol für Not-Aus (3403 mal gelesen)
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2610 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 04. Jun. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 05. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spm233 Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 02.08.2006
erstellt am: 06. Jun. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo Django, Du kannst einen Dynamischen Symbol verwenden (siehe Bild) und eine Schere darein platzieren. Anschliessend als Symbolmakro abspeichern.
------------------ Sean It's not magic, it's P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 172 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.7 und alles davor
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
StaDo Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
ThMue Mitglied M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 1272 Registriert: 22.10.2013
erstellt am: 08. Jun. 2017 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 872 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 1.9.11.3773 & 2.1.6.5473 & 2.4.4.8395 Expertenmenü
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo, ist doch kein Problem. Habe mal schnell was gezaubert. Einfach ein bestehendes Symbol mit Grafik erweitern. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 483 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.7 Professional Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Sehr schön! ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles sehr kreativ. Aber das man sowas heutzutage noch findet..... Hatte da auch andere Dinge. Habe einen neuen Schrankschrank der gerade fertig war gefragt warum man keine Erdung auf die Montageplatte macht ? Antwort: "Warum. Geht über schiene." die Installation der anlage ähnlich was Erdung bzw. Potentialausgleich angeht. Der Kanckpunkt an dem ganzen ist, dass an diese Anlage mit Sprengstoff gearbeitet wird...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
eigentlich ... was sehr sehr wenige machen wie mir die letzten jahre immer wieder aufgefallen ist ... soll man doch JEDE Hutschiene, jeden Sockel, jedes Bauteil mit einer separaten Erdleitung anschließen!? das Thema mit den "geht doch über Hutschiene" oder "geht doch über Schraube" hör ich auch immer und immer wieder ... ich hatte da mal ein Seminar (keine ahnung ob das wirklich so ist) da hieß es es gibt spezialschrauben ,welche zugelassen sind zur sicheren PE Verbindung bei Blechen usw ... aber sonst müsste jedes Blech usw separat geerdet werden :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
also wir schleifen den PE mit USLKG Klemmen über jede Hutschiene drüber. Und Schaltschranktechnisch gibt es eh der Hersteller vor, was und wie dort geerdet werden soll. In unserem Falle nur Rittal und da wird jede Montageplatte, die Montageplattenzwischenstege, Türen, jede Bodenkabeleinführung, Rahmen, Seitenwand, Dachklimagerät etc. alles separat verbunden. Ich hatte auch mal gehört, dass man bis 16mm² keinen separaten PE zur Hutschiene ziehen braucht. Ob es stimmt, das weiß ich nicht. Aber schädlich ist er auf jeden Fall nicht... ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Ja die Klemmen sind so ein Thema. Ich kenne es aus bestimmten Branchen so, dass es NICHT akzeptiert wurde und man dort Löcher mit Gewinde in jede Hutschiene bohren/schneiden musste :-x Das mit dem Schaltschrank halten aber nicht alle immer ein und manche z.b. wollen dass die Außenhülle/Türen mit Erdungsbänder angeschlossen werden. das mit dem bis 16qmm hab ich bisher so noch nie gehört. ich kenn es so, dass im Schaltschrank bei einer z.b. 2,5qmm zuleitung alle Dinge mit 2,5qmm verbunden sein müssen und im maschinenraum/gestell usw mindestquerschnitt 4qmm vorgegeben ist. Wir hatten dann für uns vereinfacht indem wir auf der Montageplatte alles 2,5qmm ... im Schaltschrank 6qmm und maschinenraum auch 6qmm was dringend beachtet werden MUSS die Schleifenimpedanz nach VDE 0100 eingehalten werden muss ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2017 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wie macht ihr das mit der Schleifenimpedanzmessung im Schrank? Mir ist es bisher nur so bewusst, dass ich sie nur bei den Feldgeräten messen habe können. Der Querschnitt im Schrank bezieht sich auf die vorgeschaltene Sicherung gem. der Leistung des angeschlossenen Gerätes. So auch die Zuleitung zum Gerät. Die Entfernung habe ich als Planer oft nur als "grobe" Schätzung. Falls es mal nicht passen sollte, wird angepasst. Musste ich bisher zum Glück erst einmal machen... ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Jun. 2017 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Ich / Wir (in allen Unternehmen) haben da immer 1 bis 2/3 Seiten lange Protokolle für jede einzelne Anlage/Maschine gehabt ... Dazu bitte ganz genau DIN VDA 0100 - glaube Teil 600 beachten. Da werden Schutzleiterwiderstände als auch Isolationswiderstände und deren Grenzwerte eindeutig vorgeschrieben! Dadurch kannst du im Falle eines Falles der Versicherung, den Kunden oder sonst wem eindeutig nachweisen "bei uns war zum Zeitpunkt der Auslieferung alles in Ordnung" Du musst auch unterscheiden, hat die Anlage eine Eingangsklemmleiste -X0 bzw -XD0 oder hast du eine feste Anschlussleitung. bei ersterer misst man ab -X0/-XD0 und bei zweiterer ab der Anschlussleitung wodurch du automatisch auch die Zuleitungsimpedanz misst ... Wir hatten in der letzten Firma - bitte nagelt mich nicht fest - 250 mOhm als Grenzwert gemessen, wobei der Grenzwert glaube ich bei 1 Ohm war ist oder so. gemesssen haben wir dann von der Zuleitung zu allen Klemmleisten, Hutschienen, Montageplatten, Gehäusen, Blechen, Motoren, Servoverstärkern usw .... natürlich hat die Messung auch 15-20 Minuten gedauert inklusive der Isolationsmessung (Stufe 1 mit 500V und Stufe 2 mit 1500V bei Wechsel- und Starkstromkreisen). Insgesamt hat das System 12 bis 18 Seiten je nach Maschine ausggegeben, welche ausgedruckt in die Maschinenakte gewandert sind.
