  Projektverwaltung P8 2.6 SQL funktioniert nicht
Autor Thema:  Projektverwaltung P8 2.6 SQL funktioniert nicht (1485 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage.
Ich habe mir gerade Eplan P8 2.6 eingerichtet und habe von unser IT eine SQL Zugang gekriegt.
Ich habe die Artikel und die Übersetzung Datenbanken eingerichtet und die funktionieren tadellos.
Nur leider habe ich ein Problem mit der Verwaltungsdatenbank.
Wenn ich über den Dialog "Projektverwaltungsdatenbank" die SQL Daten eintrage (die gleichen wie bei Artikel und Übersetzungsdatenbak)
kriege ich immer einen Fehler (siehe Bild Verwalt2).
Und wenn ich eine neue Datenbank erstellen möchte kriege ich immer den Fehler (siehe Bild Verwalt).
Kann mir jemand Helfen?
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heissen denn die beiden anderen Datenbanken?
Hast du Remote zugriff auf den SQL server?
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst es im Bild sehen. Mit diesen Daten kann komme ich auf die Artikeldatenbank und auf die Übersetzungsdatenbank.
Nur leider nicht in die Projektverwaltung.
Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest eine Datenbank für alle drei gemeinsam?
Ich denke nicht dass das besonders gut ist, da die Translate sowie die Projekt jeweils eine dbo.version tabelle haben. Sie haben zwar unterschiedliche Zeilen, jedoch weis ich nicht wie EPLAN dies aufnimmt.
Mach doch einfach mal eine neue, zusätzliche Datenbank für die Projekte (EPLAN_26_Prj oder so) und versuchs nochmal.
Es empfiehlt sich auch eine eigene sql server instanz zu machen für jede applikation, aber da müsstest du halt nochmals von vorne alles eintragen.
