Thema: Spannungswandler, QU -NA Schutz, Erdschluss (3554 / mal gelesen)
cröcs Mitglied Meister Elektrotechnik
Beiträge: 68 Registriert: 16.04.2016 EPlan P8 Select 2.6 Experten Menü
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wie stellt ihr die Verschiedenen Messwandler in einem Mittelspannungsnetz dar? Wie macht ihr das wenn Ihr einen QU NA Schutz oder eine Erdschlussrichtungserfassung zeichnen müsst. Hab Ihr dafür schon fertige Symbole? In WSCAD hatte ich mir die mal selber gezeichnet und mit dem Umstieg auf Eplan kann ich die jetzt ja leider nicht mehr nutzen und müsste sie wieder neu zeichnen. Wo stellt man hier überhaupt seine selbst gezeichneten Symbole zum DL? Am besten in dem Thema das dafür erstellt wurde? MFG mane Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, ganz grundsätzlich einmal: WSCAD arbeitet mehr mit Symbolen, klar gehen auch Black-Boxen aber eigentlich immer Symbole, Symbole. EPLAN hat einen etwas anderen Ansatz: Man hat einen Grundschatz an Symbolen und kann diese einfach mittels Gerätekästen zusammenführen. Vorteil: Ein Anschluss einen Rasterschritt nach rechts? Kein Problem, Anschluss anfassen und verschieben ohne Umweg über den Symboleditor. Eine direkte "Symbol- oder Makrobörse" gibt es hier nicht, Falls jemand was sucht, kann er fragen und ihm wird meistens auch geholfen. Zu deinem konkreten Problem kann ich nichts sagen aber vielleicht liest das hier der robroy55 oder django, ich glaube die machen viel an solchen Anlagen herum. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein wenig angefangen zu zeichnen Nur Würde ich gerne die Anschlüsse anderst bezeichnen. Aber hier gehen ja leider nur Zahlen und keine Buchstaben [Diese Nachricht wurde von cröcs am 31. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Er will unbedingt ein Symbol erstellen... Schau dir mal das angehängte Makro an (Endung .txt entfernen). Das Erstellen hat jetzt keine 5 Minuten gedauert und man kann jederzeit alle Anschlüsse verschieben wie benötigt. Bei den Anschlüssen gehen da auch halbe Romane. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
erstellt am: 31. Mai. 2017 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Natürlich kann man für neue Geräte ein Symbol erstellen, nur ist das dann eben immer "fest" Ich kenne das auch noch als ich viel mit WSCAD gemacht habe, wobei das mit der Suite inzwischen besser geworden ist. Nur das geht immer über den Umweg Symboleditor. Wenn man ein Gerät mit vielen Anschlüssen hat, FU oder sowas, dann passiert es eben schnell mal dass man einige Pins etwas auseinander, oder so, benötigt, oder nicht oben sondern unten, was auch immer. Bei der Möglichkeit der Makros kann man ganz schnell das Teil anpassen. Und man kann die Makros ja auch als Fenster- oder Symbolmakros abspeichern und immer wieder verwenden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 01. Jun. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cröcs
Hallo, Zitat: Original erstellt von cröcs: ...wie stellt ihr die Verschiedenen Messwandler in einem Mittelspannungsnetz dar?
Wir zeichnen bei MS-Anlagen eigentlich fast nie den Hauptstrom. Nur einpolige Darstellung. -> Bild "20kV_Uebersicht" Ansonsten halten wir uns an die "klassische" Darstellung von Mess- bzw. Schutzkreisen. -> "20kV_Strom_Schutz" und "20kV_Spannung_Schutz". Eigene Symbole haben wir nur für den Klemmenplan. Wir arbeiten mit Grafik und den vorhandenen Symbolen und gruppieren diese, daraus werden Makros erstellt oder auch nicht. Das hat den Vorteil, daß wir mit Kunden, falls dieser die Eplan-Dateien wünscht, immer kompatibel sind. Es gibt keine Probleme mit fehlenden oder ausgetauschten Symbolen. ------------------ Grüsse Backi
Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo,Wir zeichnen bei MS-Anlagen eigentlich fast nie den Hauptstrom. Nur einpolige Darstellung. -> Bild "20kV_Uebersicht" Ansonsten halten wir uns an die "klassische" Darstellung von Mess- bzw. Schutzkreisen. -> "20kV_Strom_Schutz" und "20kV_Spannung_Schutz". Eigene Symbole haben wir nur für den Klemmenplan. Wir arbeiten mit Grafik und den vorhandenen Symbolen und gruppieren diese, daraus werden Makros erstellt oder auch nicht. Das hat den Vorteil, daß wir mit Kunden, falls dieser die Eplan-Dateien wünscht, immer kompatibel sind. Es gibt keine Probleme mit fehlenden oder ausgetauschten Symbolen.
So in der Art habe ich mir das auch schon mal gedacht. Wie hast du Tabelle mit den Daten der Schalter und Wandler erstellt? Könntest du mir das eventuel zukommen lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
