Thema: Welche SQL-Roles und wie erstellen? (1570 / mal gelesen)
PP Mitglied Fachinformatiker für Systemintegration
Beiträge: 54 Registriert: 20.03.2003 HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC OS: Win/AIX/ESX CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auch nach längerem Googlen kann ich leider keine Anleitung finden, die das Konfigurieren der SQL-Roles und User (MS-SQL-Server) beschreibt - könnt ihr mir da weiterhelfen? Da muß es doch eine HowTo irgendwo geben .... Gruß&Dank Peter ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
bei EPLAN einloggen (mit dongle und kundenkennwort) und dann bekommst du eine dokumentation, aber man kann auch sehr viel dabei falsch machen! SQL_Server_EPLAN_Artikel_de_DE.pdf SQL_Server_EPLAN_Projektverwaltung_de_DE.pdf SQL_Server_EPLAN_Woerterbuch_de_DE.pdf heißen diese dokumente bei mir hier. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
Zitat: Original erstellt von ralfm: ...mal gespannt, wie lange es dauert...
meinst du das aufsetzen der datenbank? :P hab ich persönlich noch nie, weil mir davon abgeraten wurde, da man mehr zerstören kann ^^ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie lange was dauert? BTW: diese PDF´s kenne ich eigentlich alle, aber bisher habe ich in keiner einen Hinweis auf die Role-Konfiguration im SQL-Management-Studio gefunden ... aber vielleicht habe ich ja Tomaten auf den Augen und muß nochmal genauer lesen ... ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
Hallo, nein, nein das hatte einen anderen Grund. Ich weiss zwar nicht was das mit der/die/das Role auf sich hat, aber ich hatte einmal einen SQL- Server probiert und das ging eigentlich ganz gut, also für meine Verhältnisse. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm:[B]Ich weiss zwar nicht was das mit der/die/das Role auf sich hat,[/B
Wir werden 2 Gruppen von (Active Directory)Usern haben - lesend und schreibend - und die SQL-Server-Berechtigungsverwaltung unterstützt entsprechende Gruppierungen - allerdings gibt es deren einige Rechte wie db_datawriter, db_datareader etc., und ich weiß einfach nicht, welche Berechtigungen sinnvoll auszuwählen sind, da nicht alle so eindeutig heißen, wie die 2 Beispiele (z.B. db_ddladmin). ------------------ unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
wenn ich das richtig verstehe, willst du Person X soll read/write rechte haben und Person Y soll nur read rechte haben? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThMue: wenn ich das richtig verstehe, willst du Person X soll read/write rechte haben und Person Y soll nur read rechte haben?
Jein, nicht die Person direkt, sondern AD-Gruppen, in denen die betreffenden Personen dann Mitglied sind. [Diese Nachricht wurde von PP am 01. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PP
Hallo, wir unterscheiden auf unserer Artikeldatenbank nicht ganz so stark wie du es wahrscheinlich möchtest. Wir haben aber zwei Gruppen, Admin und User. Admin-Mitglieder können alles (Artikel anlegen, ändern, löschen) und User-Mitglieder können nur keine Artikel löschen. Anlegen von neuen und ändern von bestehenden geht aber. Die Gruppen kommen aber ebenfalls vom Firmennetzwerk her, damit sind auch noch andere Berechtigungen in Netzlaufwerken usw. geregelt. Das habe ich soweit mal kurz dokumentiert gehabt, als wir das erstmalig eingerichtet haben. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. 1. mussten die Usergruppen des Firmennetzwerks auf die Eplan-Datenbank gemappt werden 2. richtige Tabelle wählen 3. der Admin-Gruppe Löschrechte erlauben 4. der User-Gruppe Löschrechte verbieten Mehr weiss ich dazu leider nicht mehr, ist doch schon ein paar Jahre her. Aber vielleicht kannst du daraus etwas weiteres ableiten für deine Zwecke. Gruss Edit: eigentlich gibt es noch ein viertes Bild, das ich nicht hochgeladen bekomme. Es zeigt aber das gleiche wie das dritte Bild, einfach mit selektierter Usergruppe "Eplanuser" und bei "Delete" ist der Haken bei "Deny" gesetzt. [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 01. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mr Burns am 01. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke für deine Rückmeldung - ja, ich hatte den alten Eintrag von dir auch schon gfunden, und teilweise veratbeitet. Und ja, das hilft mir weiter! Super! ------------------ Du lächelst - und die Welt verändert sich (Buddha) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
