  Seitenzahl am BMK anzeigen
Autor Thema:  Seitenzahl am BMK anzeigen (3757 / mal gelesen)
donanza
Prokurist
Sehen Sie sich das Profil von donanza an!   Senden Sie eine Private Message an donanza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donanza
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 30. Mai. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Wo kann man  einstellen das die Seitenzahl am BMK angezeigt wird Beispiel: 15F1 und nicht nur -F1?
kann man das Vorzeichen "-" auch entfernen?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donanza 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen donanza,
Gehst mal auf das Menu Optionen -> Einstellungen -> Dein Projekt -> Betriebsmittel
Wenn Du auf den Punkt BMK gehst, kannst Du das mit den Vorzeichen einstellen.
Für den aufbau deines BMK's gehst Du auf "Nummerierung (offline)"
Da kannst Du Dir ein Schema zurechtklicken und abspeichern.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
donanza
Prokurist
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat sich hiermit schon erledigt.
man sollte allerdings auch die "Nummerierung (online)" anschauen...
