Thema: Excel in EPLAN (3904 / mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 ELCAD Prof. 7.12.0 EPLAN P8 Prof. 2.9 Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits Ich habe eine Frage. Kann mann eine Excel-Datein in EPLAN einfügen, so dass man danach die Tabelle in EPLAN noch bearbeiten kann? Oder gibt es eine andere ähnliche Möglichkeit? Besten Dank schon im Voraus für eure Hilfe an allen einen guten Wochenstart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hallo, ich vermute mal das du einfach ein Fremdokument in Eplan einfügen willst? Dazu legst du eine neue Seite mit dem Seitentyp "Fremddokument" an, dort gibt es in den Seiteneigenschaften den Punkt "Fremddokument" über den kannst du dann deine Excelliste auswählen und Sie in das Projekt einbinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Aber ich glaube ich habe etwas falsch gemacht... wenn ich die Seite als Fremddokument erstelle und entsprechend die Exceldatei anwähle, kann ich anschliessend die Excel-Datei nicht im EPLAN ansehen und bearbeiten. Beim PDF-erstellen erscheint dann die Seite mit dem Link auf die Excel-Datei. Dies ist aber nicht die Idee... Der Grund für meine Frage. Unser Kunde hat ein altes EPLAN-Schema, bei welchem keine Geräte/Artikel erfasst wurden. Nun muss ich ihm das Schema "aufpimpen" und erweitern. Er hätte nun gerne als Teil des Schemas eine Artikelstückliste, aber ohne meine Arbeit indem ich alle Artikel im EPLAN erfasse. (er selbst hat eben in word/excel eine Stückliste bereits vorhanden). Kann ich seinen Wunsch irgendwie erfüllen??? Guten Appetit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mai. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Eine Excelliste so zu importieren das sie grafisch auf einer Seite abgebildet wird geht leider meines Wissens nach nicht. Wenn alle Stricke reissen (also keine Daten anlegen zu wollen) könnte man die Liste per Screenshot (Bild) einfügen. Grundsätzlich wäre da noch die Möglichkeit über die Funktion Daten exportieren / importieren etwas zu erledigen. Also man würde sich aus Eplan, mit entsprechenden Eigenschaften, eine Excelliste (Schema) erzeugen und mit den Artikeldaten aus der vorhandenen Excel(stück)liste ergänzen. Danach wieder importieren. Ist nur eine Frage des Aufwandes und ob das leicht möglich ist bzw. wäre... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen bgischel Bei deinem Vorschlag, würde dann die exportierte und wieder importierte Excel-Liste aber auch nicht dargestellt werden, richtig? Gibt es denn die Möglichkeit, eine einfache Tabelle in EPLAN darzustellen? Dann könnte ich den Inhalt ja hineinkopieren oder im schlimmsten Fall von Hand eintragen. Der Kunde möchte direkt in EPLAN eine "handschriftliche" Liste haben (nicht eine generierte aus der Datenbank) und ich will eigentlich auch nicht alle seine speziellen Geräte bei mir in der Datenbank haben Danke Dir sowieso schon für deine Hilfe. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Was ich mir vorstellen könnte ist ein DXF (aus Excel oder PDF) erstellen und in Eplan importieren. Das sind dann in der Regel editierbare Texte. Dafür gibt es mittlerweile gute Konverter für kleines Geld (z.B. benutze ich PDFGrabber). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Jun. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Hatte ich mir auch schon gewünscht aus den gleichen Gründen. Wurde aber abgelehnt mit "Standardanwort". EPLAN weis das Excel das meistverbreitete Projektierungstool ist nur wollen sie es nicht unterstützen ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
