Thema: eplan P8 Wechselteile darstellung (1422 / mal gelesen)
wladi64 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.01.2017
erstellt am: 25. Mai. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! eplan 2.1 Build 8935 Wie kann man wechselbare Stecker, die nur für eine Buchse vorgesehen wären, darstellen? Möglichkeit übereinander mit Bezeichnung wie –XXXS3.1, -XXXS3.2 usw oder als Grafik darzustellen? Oder vielleicht auf mehrere Seiten verteilen, dann sollte man vielleicht bestimmte Strukturierung erstellen? Wie macht man falls mehr als drei Stecker sind? Es geht um die Wechselteile, die je nach Funktion der Anlage an der gleichen Stelle (Buchse) mit eigenem Stecker angeschlossen werden sollten. Vielen Dank im Voraus
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 28. Mai. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi64
verstehe ich das richtig, dass du eine buchse an/in einer Anlage / auf einer Montageplatte hast und dazu X (X = 1 bis n Stecker) Stecker, je nach Funktion. Ich würde diese dann mit z.b. so nummerieren dass die Buchse -XD8 ist ... dann wäre der Stecker -XD9 und dann würde ich die weiteren mit -XD9a bis -XD9n (n = a bis z) durchnummerieren und entsprechend beschriften, welche Funktion damit erreicht wird. Aber eine kleine gegenfrage - ließe es sich vielleicht nicht elektronisch günstiger lösen? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladi64 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Das sind Pneumatische Geräte mit Bauteilabfragen und entsprechenden Codierungen, die als Eingänge für SPS dienen (elektronisch). Sollen aber je nach Fertigungsprozess körperlich ausgewechselt werden. Nummerierung ist Nebensache, meine Aufgabe wäre diese Wechselteile so darstellen zu können, dass ein Elektroinstallateur ohne Probleme das verstehen könnte. Falls ich eine Buchse auf einem Schaltplan einfüge, wo platziere ich die n-mögliche für diese Buchse vordefinierte Stecker? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi64
um wie viele stecker wird es sich vorraussichtlich handeln? wie viele pins haben diese stecker? in meiner alten firma hatten wir z.b. 3 stecker 1x ohne transportband (Notaus usw überbrückt) 1x mit transportband (notaus usw weitergebrückt und "rückmeldung" vom Transportband) 1x mit transportband und fertigteilelager (notaus usw weitergebrückt aber eben für beide "stationen") das wurde bei uns auf einer seite dargestellt oben die buchsen dann stecker für 1 direkt angeschlossen und die beiden anderen möglichkeiten darunter die stecker selbst waren - ich glaube - 24 polig. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladi64 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi64
also siehe anhang ... das sind 3 ... mit ein wenig "gequetsche" bekäme ich solch eine darstellung auf ein blatt - insgesamt mit 10 steckern und anschluss und das ohne das es (krass) unübersichtlich wäre. natürlich kenn ich die genaue beschaltung nicht und welche information du/ihr dort abgebildet haben wollt. 12 polig und drei stecker sollten absolut kein problem darstellen sogar noch deutlich größer aufgelöst. vielleicht stellst du mal online wie es bei euch aussieht und wieso du bedenken hast ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladi64 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich bin am Anfang der Planung wollte aus mmehrere Methoden was nutzliches auswählen. Laut deinem Bild befinden sich drei Stecker in einem Pfad. Wie haben so eine Struktur, dass erste Vorzahl des BMKs Seitennummer, und nach der XD, XS oder B, Pfadnummer, 0 und 9 als Beispiel sind die Abbruchstellen,die restliche 1-8 ist 1 Byte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2017 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wladi64
ja es wird gerne nach Schema - ich nenn es einfach mal 80er jahre - gearbeitet Hier wurde das erst vor kurzem ein wenig diskutiert. genau dein angesprochenes problem ist kein problem, wenn man den nach den neuen Normen arbeitet :-/ Im grunde ist einfach nur "blöd" sowas zu machen. ich habs im anderen thread angesprochen man muss seiten davor einfügen oder zwischdrin noch bauteile einfügen und schon ändert sich nach solch einer aktion das "BMK" und du musst auf der Montagetafel, in der Anlage und sonst wo die Schilder entfernen und neue dran machen - obwohl sich nichts geändert hat ... du hast also mehr arbeit als die sache wert ist ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladi64 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2017 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
