Thema: ausgeliehene Lizenz zurückgeben (2283 / mal gelesen)
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, normale Situation: Lizenzdongle am entfernten Standort, normale Arbeitsweise: Dongle wird bein Lizenzserver ausgeliehen (Rückgabe ist klar) besondere Situation: Kollege arbeitet bei Kunde an Kunden PC mit unserer Lizenz. Er erstellt dazu eine Anfragedatei, übermittelt diese per Mail und erhält den Schlüssel zurück. Damit kann er Eplan starten. Jetzt hat er Urlaub, hat die Lizenz aber erst frisch für 30 Tage ausgeliehen. Theoretisch kann eine Rückgabedatei erzeugt werden, so das uns die Lizenz wieder zur Verfügung steht. Ich finde jedoch den Menüeintrag nicht. Kann mir da jemand helfen?
------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FUNCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 24.05.2017
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo Jürgen, es ist von der Firma EPLAN nicht vorgesehen, dass eine per "Anfragedatei" ausgeliehene Lizenz vorzeitig zurückgegeben werden kann. (Sonst könnte man sich theoretisch selber beliebig viele Lizenzen generieren.) Falls es für euch "überlebenswichtig" ist, kann der EPLAN Support in Ausnahmefällen diese Lizenz wieder "greifbar" machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bkeplan Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 31.01.2012 Alle eplan versionen, seit 1995
erstellt am: 24. Mai. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Wen is richtig is solte man die lizenz zuruck geben konnen wenn man eine direct vebindung hat met den lizenz server (evt. mit VPN). hab es aber nog nicht ausprobiert
------------------ Eplan 5.70 SP 1 Eplan P8 Proffesional V.1.9.10 - 2.1.6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAE.IT
Hallo, habe da intern folgende Info zu bekommen Viele Grüße Robin Eine über eine Anforderungsdatei ausgeliehene Lizenz kann nicht zurückgegeben werden. Aus diesem Grund wird generell empfohlen, die Ausleihdauer entsprechend der Anforderung zu wählen. Einzig über die Online-Verbindung kann eine Lizenz an den ELM zurückgegeben werden.
erstellt am: 31. Mai. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die Hinweise. Ich habe das zurückgeben getestet, bevor wir die Lösung umgesetzt haben. (Verbindung zum Lizenzserver ist dazu nicht notwendig) Das schien mir so einfach, das ich mir keinen Aufschrieb gemacht habe. Anfrage bei der Hotline läuft. ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
