Thema: QR-Code im Schaltplan (2440 / mal gelesen)
Oli99 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 19.05.2017
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte zu einzelnen Bauteilen im Schaltplan einen QR-Code anzeigen lassen. Der QR-Code soll zu den entsprechenden Bauteilen in der Artikeldatenbank gepflegt sein. Hatte jemand schon eine ähnliche Anforderung? Wie lässt sich dies am einfachsten realisieren? Vielen Dank und schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli99
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli99
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli99
CAE.IT Mitglied Informatiker
Beiträge: 89 Registriert: 03.03.2011 ePlan 5.71, ePlan P8 2.6, Ruplan (Daimler)
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oli99
Hallo Olli, ich würde wie folgt trennen: A) Woher kommt der QR-Code? Es soll ja am smartphone eine Seite automatisch aufgerufen werden. Du musst also eine URL in QR wandeln, oder den QR der Herstellerunterlagen irgendwie einscannen. (Falls der schon in der Dokumentation des Bauteils enthalten ist, reicht auch ein Screenshot davon) B)... im Schaltplan anzeigen lassen Da würde ich für das betreffende Bauteil ein Makro erzeugen und dort das QR-Bild hinterlegen. In der Artikeldatenbank verweist Du lediglich zu dem Makro. Bsp. Frequenzumrichter: Bisher: FU mit seinen tausend Anschlussmöglichkeiten und im Stromlaufplan. Neu: FU mit seinen tausend Anschlussmöglichkeiten und QR Code daneben im Stromlaufplan ------------------ sanfte Grüße ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oli99 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde die Variante mit dem Makro testen. Leider lässt sich ja die Bilddatei, die in der Artikeldatenbank dem Bauteil zugeordnet werden kann, nicht im Schaltplan anzeigen. Vielen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
