  Makrovariante für die Funktionsschablone?
Autor Thema:  Makrovariante für die Funktionsschablone? (778 mal gelesen)
eTibor
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von eTibor an!   Senden Sie eine Private Message an eTibor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eTibor
ePLAN Electric P8
Professional & Project options
Version: 2.7.3.11955
Menü: Expärde
erstellt am: 19. Mai. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr geeplanten!
hat jemand einen Tipp wie man auf einfache weise die Variante eines Makros im Reiter Funktionsschablone in der Artikeldatenbank auswählt?
Bei Symbolen wird das auf anhieb angeboten! Und bei Makros?
Ziel ist, schon hier die Variante fest zu legen, nicht erst bei dem Einfügen und dann mit der TAB-Taste...
Grüße aus Herborn
Tib r
Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN!
Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eTibor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich glaube das funktioniert so nicht, aber du könntest eine neue Variante des Artikels anlegen, und dann hierfür ein anderes Makro in der Funktionsschablone hinterlegen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 22. Mai. 2017 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eTibor 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktionsschablone nimmt immer (aktuelle Version) die Variante A.
Lege doch einfach dein gewünschtes Markrovariante (z.B. Variante E) auf diese Variante A, und es wird immer sofort genommen.
Oder überlege dir, welche Variante du am heufigsten Verwendest.
Beispiel:
Bei uns werden SPS Eingänge immer in MakroVariante A gespeichert und sind die Symbol-Variante A
Digitale Ausgänge der SPS werden in Markovariante A gespeichert sind aber die Symbol-Variante G
Alles andere muss man halt durchschalten
Tipp:
Wenn du es heufiger brauchst, schreibe einene Verbesserungsvorschlag an EPLAN.
Wenn weitere das Problem haben, wird es vllt in irgendeiner Version umgesetzt.
